problemon electrico ayuda xfaa
MensajePublicado:18 Nov 2008, 15:31
por carlos99
buenos dias señores pues veras aze unos mesess q la direccion asistida nose encendia y el motor de aire q tira al abitaculo tampoco se encendia y despues empezo a pasarme q me marcaba el testigo de la bateria y al cabo del rato iendo en marcha se enciende todoo q puede serr ??
graciasss por la atencioonnn un saludoo
Re: problemon electrico ayuda xfaa
MensajePublicado:18 Nov 2008, 16:48
por morenosx
por los sintomas que dices, puede ser que se el alternador, que la correa este algo floja y no carge bien, por eso lo de la direccion y el piloto de la bateria,
comprueba aver si la tienes un pco floja, que por probar no se pierde nada
MensajePublicado:27 Nov 2008, 00:34
por Brianriesgo
Eso tienes un problema en el rele verde q llevas cerca de los pies,controla la direccion asistida en funcion de carga del alternador,de ahi la derivacion y lel ventilador no te funciona por q coje la corriente del rele de potencia gris q esta cerca de la bomba de direccion.
Este problema generalmente viene por q el rele verde no tiene positivo de contacto.
MensajePublicado:27 Nov 2008, 22:49
por cordonnegro
Y si yo tengo los mismos sintomas pero no me marca el testigo de bateria?? A ver...hoy he comprobado el alternador y realmente no carga,pero me extrañaba q no lo marcase en el cuadro,y lo mas raro aun,mi alternador funcionaba perfectamente,hasta q me dieron la ostia,lo he tenido un año parado y a la hora de montar me encuentro con el percal....Sabia q una bateria sin tocar durante un año cuando ya tiene unos cuantos de uso,tiene todos los numeros pa joderse,pero con el alternador???me quedao a cuadros,espero q todo venga del alternador,pq entre otras cosas,he cambiado el cuadro de fase I por el de fase II,con todo el cableado ...espero q sea de ahi...pq ya lo he pedido......son normales los sintomas??
MensajePublicado:28 Nov 2008, 15:32
por cordonnegro
alguien sabe algo de esto???si el alternador no me carga...pq coño no se enciende la luz??cuando esta contacto dado la luz se enciende,a la q lo pongo en marcha se apaga,y sin embargo miro con el tester en bateria y no carga,se queda en 12 y algo voltios,y miro a la salida del alternador con tester tb y lo mismo,12 y poco,y la luz noo enciende...todo eso junto con la direccion q no va y la calefaccion interior....Es q no me cuadra....gracias
MensajePublicado:29 Nov 2008, 13:15
por carlos99
buff nose lo q puede ser el mio si q carga y el alternador va bienn pues cambiare el rele verde aver si me quita el fallo graciassss
