¿Que es este tubo?
MensajePublicado:21 Nov 2008, 15:04
por Soulark
Pues eso, ¿que es ese tubo? ¿A donde va? ¿Para que sirve?...
Re: ¿Que es este tubo?
MensajePublicado:21 Nov 2008, 15:10
por chopasaxo
ke pasa lo tienes suelto o solo por simple curiosidad
yo te ayudaba lo ke pasa ke no tengo ni idea jajaja
MensajePublicado:21 Nov 2008, 15:16
por cma
ese tubo sino me equivoco es uno de los de ralenti
MensajePublicado:21 Nov 2008, 16:45
por jit_velez
Es del canister sinó me equivoco, hace alguna movida de gases pero que ya se me escapa.
MensajePublicado:21 Nov 2008, 17:17
por Soulark
He encontrado esto:
http://www.mecanicavirtual.org/canister.htm
Explica bastante bien de lo que se trata.
MensajePublicado:21 Nov 2008, 17:35
No saber que es te pasa porque no estuviste atento a las clases magistrales impartidas por el profesor Indeciso, aquella noche en garganta de los montes cuando hacia mucho frio y mientras unos estabais de borrachera, inde discutia con elbarras (creo que se llamaba asi) sobre si poner o no poner el canister, de hecho en la guia de preparacion de citroen sport creo recordar que estaba anulado.
MensajePublicado:21 Nov 2008, 20:46
por cma
esta claro que me he equivocado jejeje
MensajePublicado:22 Nov 2008, 00:51
por adrykds
yo lo llevo quitado el tubo, y el coche tiene el ralentí bastante mas alto
MensajePublicado:22 Nov 2008, 02:46
por indeciso
Ja, ja! Como chanó mi manual eh!!!
Hombre te queda el ralentí mas alto porque ese tubo va de la caja de admision al canister y si no lo tienes conectado te chupa aire por ahi.
Tápalo o doblalo a malas, pero por qué lo tienes sacado?
Mira yo lo llevo todo quitado y con un tapón en la admisión, pero mirando el manual de taller cuando no está la electroválvula del canister conectada da fallo a la centralita y aún no sé si es "chungo" o no, no sé si entra en modo fallo.
El otro día en el desguace me pillé una electroválvula de suelta de caníster de un saxo para conectarla así en vacío por si acaso.
No me he leído el documento, pero por lo que sé quema los vapores de gasolina del depósito de combustible.
Yo no sé si es paranoia o desde que he anulado ese tubo tengo más tacto de frenado, quizás esa depresión que perdía por ahí ha hecho recuperar algo, o casualidad..
MensajePublicado:22 Nov 2008, 10:54
por Soulark
Gracias Indeciso por la información.
No lo llevo quitado, el que llevo quitado es el que va desde la tapa de balancines hasta la admisión que se une con este tubo del que hablamos. Y era mas que nada curiosidad
MensajePublicado:22 Nov 2008, 11:04
por indeciso
Se lo decía a Adrykyds que dice que lo lleva quitado y con el ralenti alto ???
MensajePublicado:22 Nov 2008, 23:15
por borja3155
yo cuando hice el swap, no se conseguio un ralenti estable, hasta que se enchufo.
y lo deje enchufao.
MensajePublicado:23 Nov 2008, 16:54
por adrykds
indeciso escribió:Se lo decía a Adrykyds que dice que lo lleva quitado y con el ralenti alto ???
espa no lo habia visto jaja, lo llevo quitado, porque como ahora llevo una meaadmision medio chrisler voyager-medio green, he quitao todo lo de la recirculacion y eso jaja, lo volvere a poner en unos dias que me aburra de ello
MensajePublicado:24 Nov 2008, 00:20
por indeciso
Esos inventos... me recuerdas a alguien...
