Página 1 de 2
Parpadeo luz de bateria. Que puede ser?
MensajePublicado:23 Nov 2008, 14:26
por JAS_Reinosa
Ayer viniendo del Jarama a casa, me pasaba algo raro.
La luz de la bateria, se encendia, pero no a tope de intensidad, se encendia y parpadeaba un par de segundos pero sin llegar a encenderse entera. No se si se me entiende. Como que se queria encender, pero no encendia.
Al pasar Somosierra, paramos a tomar un cafe y luego no lo ha hecho mas. El coche va bien, no falla ni nada. Fuimos casi todo el camino a 100-110 porque llovia bastante y la nacional de burgos patina un huevo con agua. Llegando a Reinosa, subi hasta 6300 rpm en 3ª y la luz de la bateria mientras iba subiendo de vueltas, hacia lo mismo otra vez. Como que se queria encender, pero no encendia del todo.
Puede ser del alternador que este para romper?
O de que puede ser?
gracias gente.
Re: Parpadeo luz de bateria. Que puede ser?
MensajePublicado:23 Nov 2008, 16:06
por Jesus_VTSGRA
Quizas te patine la correa en ocasiones, prueba a comprobar si te carga el alternador con un polimetro acelerando y echale un ojo a la correa de paso.
MensajePublicado:24 Nov 2008, 18:10
por otsirc
si le patinase la correa en el alternador no oiria el chirrido¿?
MensajePublicado:24 Nov 2008, 18:58
por patoso1980
a lo mejor es que hay momentos en los que el alternador se queda pequeño porque estas gastando mas energia de la que generas.
Yo me puse un termometro de esos que indican lo de la bateria y cuando voy con las luces, la luneta termica y el ventilador de la calefaccion, muchas veces pita, y es por lo que te digo, que gastas mucho
MensajePublicado:24 Nov 2008, 22:52
por JAS_Reinosa
Hoy he estado haciendome unos tramos a lo que podia para lo que llueve y va bien. Será que se acojonó el coche al estar cerca del jarama? jajaja
si vuelve a pasar, ya os vuelvo a preguntar.
MensajePublicado:25 Nov 2008, 11:40
por otsirc
si se te queda corta como dice patos mirate el amperaje pero no creo que eso pueda ser
MensajePublicado:25 Nov 2008, 11:43
Sera un voltimetro o amperimetro......
Juan que hacias en el jarama? nervioso?
MensajePublicado:25 Nov 2008, 12:10
por JAS_Reinosa
Mirando y remirando como trazaban y cada no iba por donde podia
. Los swift me parecia que iban parados, asi que cuando pase yo, el que me vea de fuera se puede morir de aburrimietno jajaja.
Con ganas de entrar, pero de ir solo, cuantos menos coches tenga cerca mejor
Ya os dejo pasar a todos y luego a mi aire buscando limites al coche
MensajePublicado:25 Nov 2008, 19:55
por patoso1980
es un termometro, temperatura interior y exterior, y ademas indica los amperios de la bateria, y a eso no se como llamarlo, pero creo que me habeis entendido lo que es.
MensajePublicado:25 Nov 2008, 22:22
por borja3155
jas, te pasa lo mismo que me paso ami... y no te alarmes no es nada malo.
Es la PU_ _ clavija que engancha al alternador, que con el calor y demas, se va rompiendo y kedando muy rigida y termina muriendo, si la kitas y le echas CRC y la aprietas veras como no pasa en un tiempo.
Solucion, cortar una de un 206, xsara o algo de eso que tenga pokito tiempo... yo piye una de c4 de gff(matricula) y estañar a tu cableado.
y problema solucionado.
MensajePublicado:26 Nov 2008, 01:02
por JAS_Reinosa
borja3155 escribió:jas, te pasa lo mismo que me paso ami... y no te alarmes no es nada malo.
muchas gracias tio! Voy a revisarlo para ver que no este a punto de cascar y si esta muy mal, a por una al desguace. Si esta regular lo dejo para cuando venga mejor tiempo... que ahora no puedo ni abrir el capó 5 minutos de lo malo que hace.
MensajePublicado:26 Nov 2008, 22:16
por remtek
A mi eso me pasa cuando subo el coche a muchas vueltas, cuando llego a 6000 o así parpadea un poco el testigo de la bateria, pero solo lo hace cuando lo subo mucho, sino no lo hace.
Saludos!
MensajePublicado:30 Nov 2008, 14:04
por kinetick
el mio empezo asi, fui un mes o asi con la lucecita dando por culo, al final un dia de noxe por unos caminos de dios se paro, me dejo tirado como una colilla, el alternador dejo de cargar, i se acavo la bateria...... i me hacia eso de la luz, asi ke podria ser ke se os estuvieran muriendo los alternadores... x'DD mi coche tambien iva perfectamente, arrancava a golpe de llave, todo correcto pero mira cuando le dio por dejar de cargar me cague en sus muertos. asi ke comprovar con un voltimetro cuanto saca el alternador con todo en marxa i sacar conclusiones...
MensajePublicado:30 Nov 2008, 15:50
y yo abriendo un post sobre lo mismo, habra que revisar eso antes de ir jarama.
MensajePublicado:30 Nov 2008, 18:41
por JAS_Reinosa
davish escribió:y yo abriendo un post sobre lo mismo, habra que revisar eso antes de ir jarama.
y yo pensando que el otro pst tuyo era en broma jajaja
como empezabas con hola soy nuevo...
Al final voy con el saxo colgando al jarama... más emoción jajaja.
MensajePublicado:30 Nov 2008, 20:43
por patoso1980
yo creo que estos coches no quieren ser conducidos por sus dueños en el jarama y por eso se les encienden las lucecitas.
MensajePublicado:04 Dic 2008, 22:04
por kantabrusaxo
Yo tambien me apunto,a lo de la lucecita de los güebos digo. Me empezo ayer,es como si fuese un indicador del acelerador,cuanto mas piso,mas intensidad coje...y dentro de una semana y media 400km que me tengo que marcar....:S
MensajePublicado:04 Dic 2008, 22:43
por borja3155
la clavijaaaaaaaaaa, ami tambien me pasaba y solucionado con lo que dije.
saludos.
ademas me paso en el 8v y en el 16v
MensajePublicado:04 Dic 2008, 23:01
por kantabrusaxo
Si ya lo lei,gracias tiu!...era solo por apuntarme al club jejej
MensajePublicado:04 Dic 2008, 23:03
Solucionado tensando la correa !
