Luz de bateria (o freno de mano)
MensajePublicado:29 Nov 2008, 12:58
Hola, soy nuevo y no se muy bien donde va esto.
El caso es que se me enciende una lucecita roja, que no doy visto si es de freno de mano o bateria cuando estoy proximo al corte, descarto cualquier mala conexion del freno de mano.
Puede ser el sensor de presion de aceite?
Re: Luz de bateria (o freno de mano)
MensajePublicado:29 Nov 2008, 13:33
por patoso1980
pues si eres nuevo presentate Imagen
y cuando se encienda la luz, fijate bien de cual es, que si no lo sabes tu que eres el que la has visto, mucho menos lo vamos a a saber nosotros
MensajePublicado:29 Nov 2008, 13:39
por JAS_Reinosa
pues o total 9000 o mobil 1.
Pero la luz del freno de mano te vale la de cualquier psa de 266mm creo.
xD
MensajePublicado:29 Nov 2008, 15:04
por FoX
JAS_Reinosa escribió:pues o total 9000 o mobil 1.
xD
jajajaja shsshs ajaja
Yo creoq ue el problema viene de la plancha...
MensajePublicado:29 Nov 2008, 16:14
por Jesus_VTSGRA
Prueba a meter el escape de un TDI 150, eso te dara mas flow en bajas y conseguiras que la lucecita roja del cuadro se combierta en un neon super molon Imagen Imagen Imagen
MensajePublicado:29 Nov 2008, 16:27
Estais guasones de cojones.
MensajePublicado:29 Nov 2008, 23:14
Comprueba la polea del alternador.
http://es.youtube.com/watch?v=T97zHMwSPBM
Igual puede ser tambien que la correa a altas vueltas te patine
MensajePublicado:30 Nov 2008, 00:00
y en caso de que patine a altas es que puede estar destensada ?
pd: acabo de encontrar un invento viendo ese video , para generar electricidad con el alternador .....
MensajePublicado:30 Nov 2008, 00:06
davish escribió:y en caso de que patine a altas es que puede estar destensada ?
O que la goma de la correa ya este en mal estado (algo endurecida o cuarteada)
P.D. Yo estoy buscando como limpiar los inyectores y tarar la presion de apertura pero poca cosa encuentro. A ver si localizo una bomba manual de tarado de inyectores o un despiece para hacer una casera. (Toda ayuda será bien recibida)
