Página 1 de 2
vaciado de circuito refrigerante.
MensajePublicado:02 Dic 2008, 00:45
por pytu_fly
pues eso que ya e leido un poco sobre el tema pero me meto debajo del coche y no veo el dichoso tapon del radiador.
solo veo por debajo y mas o menos a la altura un par de tetones de goma es eso?
algun alma caritativa se pasa una fotillo?
Re: vaciado de circuito refrigerante.
MensajePublicado:02 Dic 2008, 01:44
por kako-VTR
Si te has metido debajo,quita el manguito que tienes a tu derecha segun estas tirado debajo del coche,esta un poco justo pero no sale mal,con que sueltes ese vacias todo el circuito.Para quitar el tapon ese del radiador lo tendras que sacar del alojamiento y yo pienso que no merece la pena.Imagen
MensajePublicado:02 Dic 2008, 01:49
por pytu_fly
kako lo del maguito imposible macho,la brida me pilla acia el lado del parachokes y es una de estas que tienes que apretar los extremos,es imposible con las manos y mucho menos cun cualkier util,ya que no entra,ahy un espacio minimo!
MensajePublicado:02 Dic 2008, 10:14
Quita el manguito que con una llave de prensilla no es muy dificil
MensajePublicado:02 Dic 2008, 10:28
bueno, pero el radiador tiene un tapon de vaciado sin necesidad de quitar manguitos, si miras el motor de frente, lo tienes en la parte de abajo de la derecha del radiador, es una especie de tapon rosca con un saliente para poder guirarlo, como te explicaria yo...como un tornillo pero en vez de teenr la muesca para meter el destornillador hacia dentro, pues al reves, salida hacia fuera
MensajePublicado:02 Dic 2008, 13:58
por otsirc
puedes usar cualquiera de los dos metodos, yo uso el del tubo que es mas rapido jeje a parte que la presion saca toda la mierdecilla, y no pasa por el radiador
MensajePublicado:02 Dic 2008, 20:05
por pytu_fly
mirare lo que dice alejandro por que no tengo esa llave.de todas formas abuelo las patillas de la brida me pillan fatal,direccion paragolpes en vez de vano motor....
echare un ojo a ese tornillo alejandro!
MensajePublicado:02 Dic 2008, 20:53
por patoso1980
el tapon esta en el lado del conductor, y es como dice alejando como si fuese de estrella pero al reves. con un alicate normal lo puedes hacer, asi lo quite yo en el mio hace unos dias
MensajePublicado:03 Dic 2008, 13:16
por jit_velez
No todos los saxos lo llevan, al menos yo lo busqué en el de inde y no lo vi, el mio en cambio si lo lleva, la opción de sacar el manguito tambien es buena.
MensajePublicado:05 Dic 2008, 20:26
por sic
pitu si quieres quedamos y te lo explico in situ, tengo el manual de tallerImagenImagen
MensajePublicado:05 Dic 2008, 22:18
por pytu_fly
yo creo que no ara falta,pero ya se a quien echar mano! Imagen
MensajePublicado:06 Dic 2008, 14:01
por kako-VTR
Si haces un poco el animal,la abrazadera la puedes girar....de esa manera te la colocas para que te entre una mordaza de las regulables en apertura...con eso lo sacas bien.
MensajePublicado:07 Dic 2008, 14:10
por morenosx
al ver este post me acordado que no avi cambiao nunca el refrigernate
y aora me salta una duda pàra purgar el circuito como se hace?
tiene un tapon en arriba a la derecha no? pero no puedo abrirlo
cuantos litros os caben de refrigerante?
MensajePublicado:09 Dic 2008, 10:53
jit_velez escribió:No todos los saxos lo llevan, al menos yo lo busqué en el de inde y no lo vi, el mio en cambio si lo lleva, la opción de sacar el manguito tambien es buena.
Creo que en los fase 2 (o apartir de el 02)se tiene que quitar ese manguito al no llevar purgador o tapon de el radiador,eso segun el manual y segun era en mi 8v a este.
MensajePublicado:09 Dic 2008, 16:38
por otsirc
morenosx escribió:al ver este post me acordado que no avi cambiao nunca el refrigernate
El mio un 1.1i Fase 1 se lleva casi los 4 litros de la garrafa, si el tuyo es de calefaccion como el mio tienes que abrir dos purgadores, uno es como el tapon de la rueda de la bicicleta, lo tienes cerquita de la mariposa de admision por hay cerca esta.
y el otro esta mirando la tapa de balancines de frente cerca de la esquina inferior derecha, es un tornillo exagonal, ten cuidado por que este como lo aprietes mucho se te parte.
MensajePublicado:09 Dic 2008, 21:19
por pytu_fly
joe rocha me akabas de dejar doblao...no voy a tener el tapon y me va a tocar sakar el manguito.............sniff sniff...........
MensajePublicado:09 Dic 2008, 21:37
Bueno hombre, que cacar un manguito tampoco es una operacion a corazon abierto
MensajePublicado:09 Dic 2008, 22:11
por pytu_fly
si la putada es la maldita brida abuelo que no mira para donde tiene que mirar,intentare moverla........
MensajePublicado:09 Dic 2008, 22:20
Con unos alicates de pico de loro no deberias de tener mucho problema
MensajePublicado:09 Dic 2008, 22:23
por pytu_fly
no puedo meterlos tio,ya lo intente las "patillas" de la brida estan mirando acia el paragolpes......
