esto es lo que se necesita para montar colectores?
MensajePublicado:09 Dic 2008, 18:25
por Txus_saxovts
pues eso.
es esparrago es ese o más largo?
la sonda es esa?
haber si me podeis ayudar.
Re: esto es lo que se necesita para montar colectores?
MensajePublicado:09 Dic 2008, 20:22
no entiendo lo que quieres decir... Imagen
MensajePublicado:09 Dic 2008, 20:51
tal cual.
Alejandro es para cambiar el soporte del filtro de aceite y poner uno metalico para poder montar los Raceland 4-2-1
MensajePublicado:09 Dic 2008, 21:22
aah..ok
MensajePublicado:09 Dic 2008, 22:17
por tu-25
A ver TXUS, k nadie te contesta.
Si ese espárrago-racor es de un motor TU creo k se te va a kedar corto.Si lo atornillas a fondo no puedes poner el filtro luego.
En el motor del AX 1.6 k llevaba el filtro moderno, de momento lo he dejado sin atornillar el racor del todo, temporalmente, sólo para arrancar el motor en el suelo.
Vas a poner radiador de aceite?
MensajePublicado:09 Dic 2008, 22:33
tu-25 escribió:A ver TXUS, k nadie te contesta.
Y no lo he hecho yo ya?
Ese esparrago "mamelon" si que vale.
MensajePublicado:09 Dic 2008, 23:17
por tu-25
Yo he puesto el de un motor TU y se keda corto , luego no kedaba suficiente rosca libre como para poder poner el filtro.Será k hay espárragos más cortos y más largos.
MensajePublicado:09 Dic 2008, 23:43
por Jesus_VTSGRA
tu-25 escribió:Yo he puesto el de un motor TU y se keda corto , luego no kedaba suficiente rosca libre como para poder poner el filtro.Será k hay espárragos más cortos y más largos.
Se te hace corto por que seguro que montaste le enfriador de aceite, en ese caso necesitas el propio de los enfriadores que es mas largo, pero en el caso este, si que le vale ese esparrago Imagen.
Davish, no hace falta llamar "mamelon" a nadie, todos podemos equivocarnos, pero si exponemos nuestras razones seguro que todos aprendemos algo como en este caso Imagen
MensajePublicado:09 Dic 2008, 23:50
xD xD xD mamelon es el nombre frances del esparrago, no un insulto, que de existir no tengo ni puta idea que significa.
MensajePublicado:09 Dic 2008, 23:52
por JAS_Reinosa
Davish, no hace falta llamar "mamelon" a nadie, todos podemos equivocarnos, pero si exponemos nuestras razones seguro que todos aprendemos algo como en este caso Imagen[/quote]
mamellon es el nombre en frances del "esparrago ese" jeje no te ha llamdo nada hombre xD
Yo puse ese mismo y llega de sobra para poner el filtro. No hace falta mas largo.
tienes todo txus, te falta hacerlo ya. Cambia esparragos y tuercas mejor... ponlo todo nuevo.
MensajePublicado:10 Dic 2008, 00:04
por Jesus_VTSGRA
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Joder Pues nunca habia oido eso de "mamellon" jaja, es que leido asi... yo pense que que ya se calentara tanto la gente ultimamente que nos andabamos llamando de todo Imagen. Si me permitis... voy esconderme debajo de una piedra Imagen.
MensajePublicado:10 Dic 2008, 16:06
es que suena mal de cojones..jaajjaajj
MensajePublicado:10 Dic 2008, 16:40
por Txus_saxovts
ok, gracias por las respuestas, mañana los monto!, ya os comentare.
por cierto, las sonda 1 (colectores) en el agujero, y la sonda 2 (abajo) atada con una brida metalica al colectores, verdad?
gracias por las respuestas!
MensajePublicado:10 Dic 2008, 17:39
por nenobravo
Vaya OWNED, como dirían en forocoches Imagen
MensajePublicado:10 Dic 2008, 17:54
eso mismo, no te olvides de la manta termica si montas inox.
MensajePublicado:10 Dic 2008, 18:08
por Txus_saxovts
davish escribió:eso mismo, no te olvides de la manta termica si montas inox.
por qué?
mi idea es montarlos sin la cinta anticalorica esa...
MensajePublicado:10 Dic 2008, 18:10
por Lobo
por qué?
Porque la cinta anticalorica hace que el colector absorba todo el calor posible y se expulse mejor.
MensajePublicado:25 Feb 2009, 17:54
por sergio_rs6
yo voy a cambiar colectores a un 8v, es necesario cambia la sonda y el esparrago ese q nose dnd va...
otra cosa las juntas las e comprado pero no me an dado una de 4 agujeros sino 2 de 2 es normal..
MensajePublicado:26 Feb 2009, 10:15
Si, es totalmente normal.
La sonda y el filtro tienes que cambiarlo solo si tienes un fase 2 con filtro de cartucho, si lo tienes metalico como el fase 1 no hace falta.
