ruido raro a ralenti en 106
MensajePublicado:10 Dic 2008, 19:00
por borja3155
Hola señores, pues tenemos un ruido raro en un 106 de mi grupo, y lo pongo aqui por que segun referencias de valeo, comparten embrague... aunque lleva motor de saxo 100cv jajajaja.
pues lo dicho el ruido es un tac-tac-tac muy suave y bajito, es nada mas a ralenti... como si fuera un diesel muy silencioso, pero la cuestion es que es algo del embrague, ya que estando el coche a ralenti, pisas el embrague(nada mas pisarlo, sin meter marcha ni nada) y desaparece el ruido.
¿que puede ser?
un apunte, el embrague se cambio no hace ni 10mil km
Re: ruido raro a ralenti en 106
MensajePublicado:11 Dic 2008, 01:23
por Brianriesgo
Seguramente el rodamiento del primario de la caja de cambios.
MensajePublicado:11 Dic 2008, 09:24
por borja3155
y xq al pisar el embrague se kita?... entiendo que al estar en ralenti, en punto muerto.... lo sigue haciendo( entiendo por mis pocos conocimientos que en la caja no gira nada al esta en punto muerto) y luego pisa el embrague y se kita.
algo relacionado con collarin?
MensajePublicado:11 Dic 2008, 14:30
por luis_cup
borja al estar en punto muerto si que gira la caja, solo cuando pisas el embrague es cuando deja de transmitirse el movimiento. Aver si vale de algo.
Yo vi un caso parecido, pero esto fue que no habian apretao bien el taco motor y al ralenti sonaba, pero no se si sera lo mismo. Tb fue cuando le cambiaron el embrague
MensajePublicado:11 Dic 2008, 14:40
por Güeli
La verdad que ese ruido es bastante tipico. El mio tambien lo hace
MensajePublicado:11 Dic 2008, 23:30
si que es tipico en esos motores, yo conozco varios motores, tanto de xsaras, 306,saxos..etc tanto 1.4, 1.6, como el 1.9 de la c15 que tengo pa ir currar que al pisar el embrague el sonido del ralenti es mas fino, y al sortarlo suena algo mas. No debe tener importancia, porque la c15 siempre lo hizo y tiene ahora casi 200mil km y como el primer dia...
MensajePublicado:12 Dic 2008, 01:25
por jose_1967
si se agudiza la oreja,en mayor o en menor medida ese ruido lo hacen muchísimos coches,,,incluso nuevos,,
más que al rodamiento del primario se lo achaco al cojinete de empuje del mismo embrague,que cuando no hace presión debe "bailar " algo,,,
MensajePublicado:12 Dic 2008, 01:42
por cordonnegro
es el rodamiento de empuje con toda seguridad,tb se cambio o no??
MensajePublicado:12 Dic 2008, 22:31
por borja3155
ostiaaaaaaaa al mio tambien le pasa, y se hizo embrague completo menos de 3mil km. joer, Pues ahora ya tengo otro rukazo de cabeza.. sino sabia q era no lo oia, pero ahora lo oigo hasta durmiendo
MensajePublicado:13 Dic 2008, 00:06
jajajaja...borja, cambia el coche entero
MensajePublicado:13 Dic 2008, 01:38
por borja3155
fui al mecanico corriendo na mas q lo vi, y nada me dijo que era normal en el 90% de psa, que cojen holgura el collarin de empuje. y me he fijado en 2 de 2 compañeros de uni y ambos lo hacen... lo que yo no recuerdo que ami 8v le pasara eso.
de todas formas cuando me sobren 100€uretes vuelvo abrir el cambio , aligero mas el volante de inercia y miro ese ruidito
MensajePublicado:14 Dic 2008, 16:11
si ya te lo dije joer, que eso lo hacen muchos PSA
