Página 1 de 2
Cambiar Palier
MensajePublicado:18 Dic 2008, 22:53
por SAXILLO69
Hola compañeros,alguien me hecha una mano?
He mirado pero no encuentro ningun brico para cambiar los palieres,y tengo entendido que es relativamente facil(sabiendo de mecanica un poco)
Alguien se curra uno,o me explica por encima?!!!
Gracias de antemano amigos!
En el taller me cobran 80€....y la crisis.....
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:18 Dic 2008, 23:02
por jit_velez
1) brico de raitan, saca la valvulina y de paso la cambias.
2)levantas el coche y lo calzas bien con unas borriquetas.
3) Sacas la rueda
4) Sacas la tuerca del palier, te costará, necesitaras a alguien que frene el coche y con una palanca haces fuerza.
5) Sacas el tornillo que coje el trapecio, lo verás que esta en la zona del disco por detrás, abajo, es uno pasante de lado a lado. 16 y 17 sinó me equivoco.
6) Palanca para sacar la rotula de la suspension y así libierar la mangueta.
7) Estiras de la mangueta hacia fuera y que alguien empuje el palier para adentro y así lo sacas de la parte del disco, luego tiras de el para fuera y listo.
Palier nuevo y a la inversta.
Echale un ojo al brico de cambio de embrague que hizo Salem que lo mismo te ilustra un poco con fotos.
Tardarás mas o menos 1h30''.
1 saludo.
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:18 Dic 2008, 23:16
Bueno, a ver si nos entendemos:
1- Sacas la valvulina de la caja de cambio
2- Aflojas la rueda (pero no la quites hasta el siguiente paso)
3- Quitas la tuerca central que sujeta el palier. Tira con un tubo largo que está bastante dura. Hazlo antes de quitar la rueda (con esta apoyada en el suelo para que no te gire)
4- Aflojas la tierca de la rotula, tiras hacia abajo del trapecio y extraes el palier del buje. Yo lo hago con el mismo tubo largo que uso para aflojar la tuerca del palier y de la forma que ves en la foto. Si te cuesta mucho tirar, afloja un poco los tornillos de la estabilizadora
5- Tiras del palier para afuera de la caja
6- Cambias el reten de la caja por uno nuevo. Asi, evitaras posibles fugas.
7- Insertas el palier en la caja con mucho cuidado de no joder el reten con el estriado.
8- Metes el palier en el buje
9- Colocas la rotula del trapecio en el buje
10- Colocas la tuerca central que sujeta el palier al buje. Le pegas unos golpes con un botador para que no se afloje. Fijate en el desmontaje como tiene el aro superior un poco doblado. (Recomiendan poner esta tuerca nueva pero yo no lo hago hasta que no lo he desmontado un par de veces. Te vale igual). La foto es de la parte de atras pero la manera de proceder es la misma
11- Colocas la rueda.
12-Le echas valvulina nueva
Espero que mas o menos te sirva.
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 00:01
por SAXILLO69
Menudos maquinas!!!!Gracias tios,que rapidos.
Jit,tenemos que hablar...haber si me echas un cable con el tema en vivo!!!
Saludos!
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 01:23
y para que aflojas la tuerca con la rueda puesta ?
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 02:18
por Jesus_VTSGRA
davish escribió:y para que aflojas la tuerca con la rueda puesta ?
El disco de freno de Abuelo nel milki no es ventilado asi que no puede fijar el disco con el tipico destornillador en la ranura del disco
Y si estas solo y no hay quien te frene el coche... pues solo queda hacer como dice Abuelo
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 11:10
por otsirc
La tuerca central tambien hay que aflojarla para cambiar los discos no¿?
La mia viene como hundida para dentro por un trozo, esto a que se puede deber?
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 11:35
No habia caido en el tema de los ventilados....
Respecto a la tuerca seria conveniente cambiarla cada vez que se usa.....
Normalmente esa muesca se hace para evitar que se afloje.
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 11:39
por otsirc
entonces habria que quitarle la muesca con un botador o algo para poder aflojarla no?
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 12:52
por chopasaxo
otsirc escribió:La tuerca central tambien hay que aflojarla para cambiar los discos no¿?
para cambiar el disco no hace falta quitar la tuerca central solo los dos tornillos peqeños que entan
en el disco y ya sale
otsirc escribió:entonces habria que quitarle la muesca con un botador o algo para poder aflojarla no?
si le kitas la muesca si no la tuerca no sale y si la cambias despues mejor pero como dice abuelo para
un par de veces vale
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 13:01
por otsirc
chopasaxo escribió:para cambiar el disco no hace falta quitar la tuerca central solo los dos tornillos peqeños que entan
Joe pues yo lo intente(el mio solo tiene un tornillito) y no salia ni a leñazos
chopasaxo escribió:si le kitas la muesca si no la tuerca no sale y si la cambias despues mejor pero como dice abuelo para
Gracias
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 13:21
por chopasaxo
hombre algunas veces esta bastante cogido pero con unos golpes suele salir bien
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 17:36
No te hace falta. Coges y tiras con un tubo y la tuerca, al ser blanda, sale sin problemas.
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:19 Dic 2008, 18:15
por Salem
jit_velez escribió:1)
1 saludo.
odio ese dia
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:22 Dic 2014, 02:41
por marc10
Aprovecho el hilo, se puede sacar el palier corto, lado conductor, sin sacar la bieleta de la estabilizadora ni la rotula de dirección?
saludos!
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:22 Dic 2014, 11:52
por marti2
marc10 escribió:Aprovecho el hilo, se puede sacar el palier corto, lado conductor, sin sacar la bieleta de la estabilizadora ni la rotula de dirección?
saludos!
ni la rotula de direccion, ni la bieleta de la estabilizadora no hace falta tocarlam
pero si que hay que desclavar el trapecio de la mangueta para poder soltar el palier
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:23 Dic 2014, 21:09
por marc10
marti2 escribió:marc10 escribió:Aprovecho el hilo, se puede sacar el palier corto, lado conductor, sin sacar la bieleta de la estabilizadora ni la rotula de dirección?
saludos!
No habia visto el mensaje pero si, sale bien sin sacar la rotula ni la bieleta, gracias igualmente!
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:07 Mar 2016, 11:16
por jalan
Hola Buenas,
Aprovecho este post para transmitir mi problema. Tengo una fuga de valvulina y parece ser que es del reten del palier corto( Debajo del conductor) Para cabiarlo tengo que soltar todo el palier? O que tengo que hacer?
Gracias de antemano
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:07 Mar 2016, 13:12
por migue3
si tienes que cambiar el cubrepolvo del eje si que hay que sacarlo todo, si puedes aprovecha y ya que cambias el cubrepolvo del eje aprovecha y cambia el reten de la caja que es barato y se suele dañar cuando se saca el eje y empieza gotear por ahi y asi te evitas estar teniendo que quitarlo mas adelante.
Re: Cambiar Palier
MensajePublicado:07 Mar 2016, 15:13
por WISPER
Si. Tienes que sacar el palier del buje. Y luego de la caja. Cambias el reten y "pa entro" otra vez
