¿Como se desmonta el paragolpes delantero?
MensajePublicado:22 Dic 2008, 22:27
por Soulark
Pues eso a ver si alguien me puede explicar como se desmonta elparagolpes delantero mas o menos. Donde lleva los tornillos y demas.
Supongo que del VTS o no-VTS será igual pero de todas formas, en mi caso es del VTS.
Gracias.
Re: ¿Como se desmonta el paragolpes delantero?
MensajePublicado:22 Dic 2008, 22:47
por chopasaxo
los dos de abajo ke son de vaso de 10. los de los lados de abajo donde señala la flecha de la foto esos son del paso de rueda son de torx de 30
y luego los de arriba laterales ke estan por dentro del paso de ruede tambien son de vaso de 10
y luego tirar si no me entiendes dime y explico mejor
edito y en tu caso tambiem los de la aleta uno en cada lado
MensajePublicado:22 Dic 2008, 23:31
por Soulark
Al ser fase 1 a lo mejor varia. El mio es fase 2 y creo que por debajo de los focos tambien llevaba algo pero no llegue a ver bien como salia. A ver si alguien puede aclararlo.
Gracias Cristobal
MensajePublicado:23 Dic 2008, 00:15
por jit_velez
Es lo mismo.
MensajePublicado:23 Dic 2008, 00:27
por corsario22
en el mio (fase 2) ahi 2 por debajo como dicen, dos en los pases de rueda que enganchan con las aletas y dos en el frontal por debajo del faro como dices soulark que llevan una pieza blanca de unos 8-10 cm que creo, y el mio al menos no lleva nada en los laterales del paragolpes, excepto los mencionados de las aletas.
MensajePublicado:23 Dic 2008, 10:42
por Soulark
A lo de la pieza blanca me refiero.
Por lo que se ve va atornillada aqui:
Brico frances:
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 40&t=18188
MensajePublicado:23 Dic 2008, 11:03
por Lobo
Pues si lo vas a desmontar Angel, aprovecha, le echas unas fotos de esas que sacas tu y te curras un brico, que muchas veces no todos lo saben sacar.
MensajePublicado:23 Dic 2008, 11:26
por Soulark
Ok
MensajePublicado:23 Dic 2008, 16:37
por corsario22
esa pieza blanca va en el frontal del paragolpes no en el lateral.
MensajePublicado:23 Dic 2008, 16:44
por Soulark
Y esa pieza blanca...
...se desmonta de alguna manera o con quitar el tornillo ya vale?
MensajePublicado:23 Dic 2008, 17:18
por jit_velez
Esa pieza no la has de desmontar, la has de dejar puesta, tu sacas los laterales, los inferiores y abres el parachoques por los laterales y lo sacas, esa pieza lo unico que hace es mantener el parachoques por delante, si la sacas te vas a complicar la vida un montón porque como te digo queda fija y hace de guia para mantenerlo firme.
MensajePublicado:23 Dic 2008, 17:37
por Soulark
Vale gracias. Mañana lo desmontaré. Ya haré fotos y eso.
MensajePublicado:23 Dic 2008, 17:39
por otsirc
sOuLaRk escribió:Vale gracias. Mañana lo desmontaré. Ya haré fotos y eso.
Te daria las mil gracias si las harias
MensajePublicado:24 Dic 2008, 15:39
por Soulark
Ya lo he desmontado, vaya coñazo. No he hecho fotos pero ya las hacré cuando lo monte.
Los tornillos de abajo bien y los que estan justo con los aletines bien también. Pero lleva unos tornillos por dentro, detras del guardapolvo y menudo coñazo.
Hay algun sitio mas accesible para sacarlos? Porque en el lado que va el deposito no habia manera...
MensajePublicado:25 Dic 2008, 22:22
por jit_velez
Pues no tio, quitas el guardabarros o lo apartas y a arañarte las manos a base de roce de plastico.
Lo hicistes sin quitar los plasticos blancos que comentabas? Una vez el parachoques fuera puedes dominar un poco hacia arriba la chapa donde van situados esos plasticos y así el parachoques te queda como de origen si lo tienes un poco descolgado.
MensajePublicado:25 Dic 2008, 22:31
por Soulark
La solucion mas factible que he visto (y que haré cuando lo monte) es levantar el coche y poner los tornillos desde abajo.
Los plasticos blancos no los toqué. Al quitar todos los tornillos salió facilmente.
Gracias por el consejo jit
