Sobre calandras....
MensajePublicado:23 Dic 2008, 19:58
por Lobo
Bueno, tengo pensado en poner una de las campanas que vende davish. Peeeeero, con el frontal que tengo entrara el aire suficiente a la campana? O se llevara todo el calor del mundo?? Os pongo una foto de mi coche pa que veais la calandra que tengo. Solamente es para aclarar si cambiarla por la otra mas grande o dejar esta igualmente.
Re: Sobre calandras....
MensajePublicado:26 Dic 2008, 11:06
por Lobo
UP!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado:27 Dic 2008, 02:30
por JordiR
Aunque le cambies la calandra, no obtendras resultados, tienes que agujerear el frente, la chapa que hay detras de la calandra
MensajePublicado:27 Dic 2008, 02:32
por Lobo
Gracias por contestar Jordi, menos mal que alguien llego a ver esto.
MensajePublicado:27 Dic 2008, 18:33
por carlossaxo16
ESO ES...TIENES Q TALADRAR EL LARGUERO O RAJARLO....
yo lo tengo taladrado asi hace tb de rejila
MensajePublicado:27 Dic 2008, 18:43
por Lobo
carlossaxo16 escribió:ESO ES...TIENES Q TALADRAR EL LARGUERO O RAJARLO....
Tendrias tu una foto de como lo tienes taladrado Carlos? Porque estoy pensando en hacer varios orificios en una forma rectangular, para que entre el mayor caudal de aire o directamente hacer una linea con una malla rollo mosquitera para que no entre mierda.
MensajePublicado:27 Dic 2008, 19:17
por Samu_vts
Tienes q agujerear el frontal en forma de rectangulo para q entre bien de aire.Joder tio haberlo preguntado el otro dia y le hubiesemos echado un vistazo.Saludos
MensajePublicado:27 Dic 2008, 19:30
por Lobo
Samu_vts escribió:Tienes q agujerear el frontal en forma de rectangulo para q entre bien de aire.Joder tio haberlo preguntado el otro dia y le hubiesemos echado un vistazo.Saludos
Se me fue la pinza Samu, ademas me di cuenta por la calandra que lleva Serfe que es igual a la mia, tengo pensado eso hacer un rectangulo y ponerle una malla rollo mosquitera para que no me entre mierda, o hacer un rectangulo pero con agujeros. Joder que no me explico, a ver si con un croquis...
Algo asi...
________________
| o o o o o o o |
| o o o o o o o |
| o o o o o o o |
| _______________|
O asi pero con una malla protectora
________________
|_______________ |
Pd: Samu, dame tu msn que no te tengo!
MensajePublicado:28 Dic 2008, 01:22
por ruligp
lobo,primeromonta la campana bien y cuando la tengas montada,quitas la rejilla y vas a ver por donde puedes hacer los agujeros o recortar la chapa,no hace falta q pongas ninguna moskitera ni nada,q para eso esta el filtro,o es q en la de serie lleva algo?
p.d si pillas la raceland y te veo algun dia te enseño un pequeño truco para q coja mas aire......solo en los fase 1 funciona....
MensajePublicado:28 Dic 2008, 16:50
por marcos_colega
ke haces tu en los fase 1 para ke entre mas aire??el mio tambien es un fase 1 y me interesa el rollo
MensajePublicado:28 Dic 2008, 17:26
por Lobo
ruligp escribió:lobo,primeromonta la campana bien y cuando la tengas montada,quitas la rejilla y vas a ver por donde puedes hacer los agujeros o recortar la chapa,no hace falta q pongas ninguna moskitera ni nada,q para eso esta el filtro,o es q en la de serie lleva algo?
Ok, ruli, cuando monte suspensiones caera, gracias de todas formas
MensajePublicado:29 Dic 2008, 02:41
por cordonnegro
y.............. el tema agujeros o tema recorte.....q tal se lleva con la posible entrada de agua???es q cuando llueve o lo q sea....q se coma agua el motor....da yuyu!!...Y ese truquillo Ruligp....podrias compartirlo..jeje,yo tb llevo un fase I.....
MensajePublicado:29 Dic 2008, 12:57
por otsirc
eso eso a compartir
