Problema con rele de debajo de centralita
MensajePublicado:24 Dic 2008, 00:12
por oscar_srz
Holaa todos!!
Llevo unos dias sin saxito..y nada..primero me fallo la direccion..no me iba..ya lo solucione..era un mal contacto que tenia en la instalacion...arregle eso..todo iba perfecto..y trass..se me jodio el motor de arranque...bueno Pues nada..desguace y otro..lo abri y tal..estaba perfecto y lo probe con una bateria y gira perfecto..lo monto y nada le di a arrancar y nada..se escuchaba un ruido tac tac por debajo de la centralita y en la caja de fusibles..eran los reles..el que va debajo de la centralita y uno de la caja de fusbles del motor.Alguien me podria decir cual es uno y otro..el de debajo de la centralita y buenoo..en la caja de fusible tengo 2 negros... tengo unas fotos pero no soi capaz de subirlas..un saludo gracias
Re: Problema con rele de debajo de centralita
MensajePublicado:24 Dic 2008, 14:29
por oscar_srz
ya se de que es el rele,es el de la inyeccion..y bueno al final tengo jodida la bomba de gasolina ya que quito el fusible de la bomba y no me hace el ruido.Mi saxo es un 16v fase1,alguien sabra que bomba me puede valer?si de otro vts o algo.un saludo y gracias
MensajePublicado:24 Dic 2008, 22:31
por borja3155
para que sirve ese rele?
xq siempre me comio la curiosidad.
MensajePublicado:25 Dic 2008, 01:59
por howesvts
Yo puse bomba de chevrolet blazer para v6 y v8.
El rele ese que va debajo de la centralita tengo entendido que es de inyeccion y encendido.
Saludos.
MensajePublicado:25 Dic 2008, 04:47
por oscar_srz
Si,el rele ese es para la inyecion,si es apra el arranque pues no lo se..yo se que k a mi se me abre y se cierra seguido y la bomba no va..haber si me pongo a desmontar la bomba..pero no se donde la lleva mi saxo,es del 96..saludoss
MensajePublicado:25 Dic 2008, 22:16
por jit_velez
Con una centralita que no iba sonaba ese ruido tal y como dices, se ponia otra y el coche funcionaba perfectamente, así que te diria que si puedes, pruebes con otra centralita.
MensajePublicado:26 Dic 2008, 00:40
por oscar_srz
Pues no se..tendre que probar con otra centralita..yo pongo el contacto del coche,y se escuxa el rele tac tac tac,quito el fusible de la bomba de gasolina y el ruido deja de hacerlo..si pongo el fusible lo hace,compruebo con la lampara de pruebas y parpadea..esque no se..si me casco la centralita vaya risa..tendre que probar con otra..alguein sabe si vale la de un 106 gti de los primeros??un saludo y gracias
MensajePublicado:26 Dic 2008, 20:57
por oscar_srz
la centralita no es..probe con otra y hace lo mismo..supongo que sera la bomba de gasolina...un saludo
MensajePublicado:27 Dic 2008, 03:49
por howesvts
Prueba la bomba de bencina conectandola directamente a la bateria, para descartar que sea la bomba que este mala. Y trata tambien de conseguirte esos reles que dices que suenan para descartar que esten malos.
Suerte.
MensajePublicado:27 Dic 2008, 16:46
por oscar_srz
la bomba de bencina que dices el la misma de la gasolina o es una aparte ?gracias
MensajePublicado:27 Dic 2008, 17:43
por howesvts
Es la misma de la gasolina, tiene cuatro patas en el conector, 2 son para ke funcione y las otras 2 para el nivel de la gasofa, no recuerdo cual es cual pero prueba ke no vas a kemar nada.
Suerte.
MensajePublicado:27 Dic 2008, 17:54
por oscar_srz
gracias,aunque segun me han dicho que mi saxo yeba la bomba de gasolina y el aforador independientemente ya que es de los primeros de todo...gracias de todas formas
