Se ahoga en bajas.
MensajePublicado:24 Dic 2008, 01:40
por DinamoClf
Bueno pues hace poco compré un saxo y nose si será porque no lo conduzco bien todavia pero el coche en primera y segunda(sobre todo esta ultima) el coche sobre las 2000 revoluciones si voy despacito(con el acelerador muy poco pisado) como que se ahoga un poco y al pasar de alli perfecto....si aprieto a tope o de cualquier otra forma el coche perfecto...imagino que no será nada...pero nose..por preguntar jejej
Un sañudo!!
Re: Se ahoga en bajas.
MensajePublicado:24 Dic 2008, 11:35
por xoid
Es un 16v, si es asi, estos coches tienen el relenti muy inestable, si llega incluso a aclarse puede ser problema de la sonda landa, o por que tengas sucia la valvula de relenti, bobinas, bujias.....
Describe un poco mas, si es en frio, si lo hace siempe.
MensajePublicado:24 Dic 2008, 15:30
por DinamoClf
Es un 8v un fase 2 100cv pues me lo hace casi siempre la verdad...hombre tambien es verdad que es cuando voy en 2ª a 2000-2500 vueltas....y en 1ª cuando voy a 2000 vueltas.....quizás es que al llevarlo bajo de vueltas luego le cueste....es como si el coche me ratease bacelero y hace buuu bu bu buuuuu
Saludos!!
MensajePublicado:24 Dic 2008, 15:52
por Kuko
Puede ser q le falte xixa con la mezcla,revisa el filtro del aire q este limpio,la inyeccion tambien puede estar un poco guarra,al ser un 8v la potencia te la tiene q dar logicamente mas abajo q un 16v.
MensajePublicado:25 Dic 2008, 02:02
por howesvts
Prueba desconectanto la sonda lambda, un amigo le pasaba algo parecido en su 106 quiksilver(sport) y era la sonda el problema.
MensajePublicado:26 Dic 2008, 11:17
por otsirc
howesvts escribió:Prueba desconectanto la sonda lambda, un amigo le pasaba algo parecido en su 106 quiksilver(sport) y era la sonda el problema.
pero si la desconectas no te va a furular el coche
