Mando a distancia
MensajePublicado:28 Jun 2005, 14:25
por JordiR
Buenas.
¿¿Alguien sabe si el mando del fase 2 (el que lleva 2 botones) sirve para el fase 1 (que es de 1 boton)?? En la citroen me han dicho que no, pero no me han dado ninguna razon convincente ni lo han probado siquiera.
MensajePublicado:28 Jun 2005, 14:37
por AH87_saxo
Yo tb tengo mi saxo en fase 2, por lo q tengo el mando con los 2 botones. Pero por lo q he leido por aqui, hay dos tipos de mandos para el cierre centralizado : radiofrecuencia e infrarojos. Igual la incompatibilidad venga dada por ser (es una conjetura, no lo sé, eh!!!) por la diferente forma de activacion del cierre por mando a distancia.
1 saludo
MensajePublicado:28 Jun 2005, 14:51
por DelOrto
Lso mandos son diferentes...como se ha dicho
uno es de Infrarojos y otro de Radiofrecuencia
los infrarojos y las radiofrecuencias no tienen nada q ver. los infrarojos van por pulsos de luz no visible y los de radio van por una señal de alta frecuencia...... (si, si , ambas son ondas ELM, pero ....)
vamos q intentar abrir el fase1 con un mand de radio es como intentar abrilo con un walkietalkie...
otra cosa es q cambies el modulo del cierre centralizado....
MensajePublicado:29 Jun 2005, 14:48
por JordiR
Muchas gracias,eso es lo que le falto al de la citroen por explicarme, simplemente me dijo un "No se puede", ahora ya esta todo aclarado, jejeje.
MensajePublicado:29 Jun 2005, 17:01
por djnesio
en el caso del Fase I lleva un recepetor de infrarrojos ( que va en el techo) que luego le manda señal a la centralita del cierre y en el caso del Fase II es el modulo del cierre el que actua como antena receptora de los ondas de radio..
MensajePublicado:29 Jun 2005, 17:04
del orto seria muy dificil implementar un sistema bluetooth de forma que el receptor del coche estuviese emparejado con tu movil y cada vez que te acercases se abriese el coche?
MensajePublicado:29 Jun 2005, 22:09
por DelOrto
davish escribió:del orto seria muy dificil implementar un sistema bluetooth de forma que el receptor del coche estuviese emparejado con tu movil y cada vez que te acercases se abriese el coche?
ufff ufff ufff... q dices loco.... vamos a ver, asi por encima, el bluetooh es bastante complejo, lleva un sistema de protocolos q no conozco , pero se q son complejos (tengo conocidos trabajando en eso).....
en cuanto al HW...mas de lo mismo, donde metes eso?? en un pic?? no es sufuciente... existen algunos integrados q te ayudan a varias cosas, e incluso creo q debe haber ya alguno que soporte completamente BT, pero debe ser caro....
si consigo enterarme de alguno, que ya integre todo, incluido la radio pues yo os comento una posible conexion, pero vamos q lo veo chungo chungo....
MensajePublicado:29 Jun 2005, 22:52
chorradas , mi manos libres detecta cuando el bt del movil esta conectado y saca una señal a la radio por ejemplo (en este caso la enciende) tendria que buscar un sistema que con esa misma tecnica usando el manos libres excitase un rele de apertura del coche.
La unica pega es que todo el rato el bt encendido.......
MensajePublicado:30 Jun 2005, 01:38
por Stinkfist
Davish, ahora q ya has terminado los examenes deja la mente tranquila, q veo el humo q sale de tu cabeza desde la terraza de mi casa...
MensajePublicado:30 Jun 2005, 02:36
por DelOrto
davish escribió:chorradas , mi manos libres detecta cuando el bt del movil esta conectado y saca una señal a la radio por ejemplo (en este caso la enciende) tendria que buscar un sistema que con esa misma tecnica usando el manos libres excitase un rele de apertura del coche.
bueno un par de cosas....
1.- me he informao y si que existen circ integrados que tiene todo ya dentro, pero el pineado puede llegar ha ser complejo..... me imagino que tu manos libres usa uno de estos circuitos
2.- lo que tu dices es muy sencillo de hacer.... puedes aprovechar esa misma señal y ya ta..... inconveniente que veo, que en cuanto un movil BT se acerque se abre el coche... por eso cuando antes puse lo de que era chungo es por q pensaba en un sistema mas complejo q intercambase info con el movil pa saber quien era y unos protocolos.... y eso si que es chungo.....
si averiguas como es la señal q saca ese cable(pulso negativo, pulso positivo, cambio de estado.....) tienes algo con lo q empezar.... luego acuerdate del circuitillo aquel de abrir y cerrar las puertas con un interruptor (por cierto tengo q revisarlo por q no va bien del todo)....
Este Davish siempre dandole al coco..ejjej
MensajePublicado:30 Jun 2005, 10:20
DelOrto escribió:davish escribió: inconveniente que veo, que en cuanto un movil BT se acerque se abre el coche...
solo lo hace con dispositivos emparejados.
MensajePublicado:30 Jun 2005, 16:16
por DelOrto
pues aprobecha ese manos libres...
PD: como se nota q de eso no gasto, yo descuelgo tal cual, o como mucho uso el manos libres del movil....
