sirve motor saxo 16?? dudas
MensajePublicado:30 Dic 2008, 10:55
por isma19
haber os cuento,, tengo un motor de saxo 16v fase 2 (02) por un siniestro lo q pasa q esta sin la instalacion electrica se la cortamos pa sacar motor, tengo centralita pero el cableado no??
mi duda si compro un saxo 16 fase 1 con instalacion completa pero motor roto, le podria meter mi motor con la instalacion completa del fase1??? y otra ¿¿se suelen gripar lols motores cuando el coche queda volcado???
Re: sirve motor saxo 16?? dudas
MensajePublicado:30 Dic 2008, 11:00
por FoX
Hola isma,
Te cuento,en teoria,la instalacion electrica de un año diferente no sirve,
Por ejemplo,motor de 16v del 2002,i instalacion electrica del fase 1 del 98,no sirven,no son compatibles,a veces tambien las centralitas son diferentes la conexion(o eso creo)
i por lo que yo se,cuando un motor ha tenido una ostia fuertecilla,ya no vuelve a rendir lo mismo nunca mas,
No se si tu motor habra recibido algun golpe,pero un agetreo fuerte seguro que tiene...
Espero serte de ayuda,salu2! Imagen
MensajePublicado:30 Dic 2008, 11:13
Doy fe de que si vale,vamos,eso estoy haciendo yo.
Solo con poner todos los sensores de el motor fase1 y sus conexiones y anular la egr vale.Como si le quieres meter el motor de un Xsara 1.6 110cv,solo cambiandole los colectores de admision te sirve.
MensajePublicado:30 Dic 2008, 11:20
por isma19
y sobre l estado del motor?? fue una ostia fuerte de lado izq. y luego acabo el coche volcado, el motor estara bien?? no habra gripado??
si q tiene un golpe donde el alterndor pero eso se lo cambiaré, si lo monto en otro saxo funcionara como antes en el mio????
MensajePublicado:30 Dic 2008, 11:29
por FoX
Rocha escribió:Doy fe de que si vale,vamos,eso estoy haciendo yo.
Me has iluminado tio!! pensava que no valia,a no ser que canviaras centralita i todo eso,gracias rocha! xD
El motor tiene una ostia,asi que no te esperes mucho de el,prueba,i a ver como va,i si no a por otro motor!
Suerte isma!
MensajePublicado:30 Dic 2008, 11:38
por isma19
claro esque i no cambias centralita y todo el cableado no te sirve, la centralita del fase 1 es de 1 conector y del fase 2 de 3 cojnectores.....
joder esq si me decis eso q no va a andar como antes casi q prefiero venderlo y y pillarme uno con el motor bien..nose
xq decis q no ira bien??? lo q es el bloq no tiene golpe nose..
MensajePublicado:30 Dic 2008, 13:03
por FoX
Yo es lo que se,pero primero prueba,que no pierdes nada,es una posibilidad,tu pruebalo,metelo en banco o lo que sea i tal i luego comparas,i tal,a ver si alguien nos puede iluminar un poco mas xD
Salu2!
MensajePublicado:30 Dic 2008, 14:07
por borja3155
la instalacion no te vale, te lo aseguro.. pero no se si los sensores y demas te valdran... supongo que sera hacer lo que dice rocha, poner todos los del 1 y punto.
x cierto si la centralita es de 3 pines y te desazes de ella, avisame que quiero una.
MensajePublicado:30 Dic 2008, 14:36
por isma19
pero q cuantos sensores serian?? mucha liada o k,,
y vosotros os fiarias de montar ese motor q proviene de una volcada?? ira como antes ?? poniendole lo q tenga roto nuevo claro..
MensajePublicado:30 Dic 2008, 15:34
por borja3155
tenias que haber visto el coche del que sake yo el swap, las 2 punteras a tomar por culo y parte del tecoh abollao... y no me dio ningun problema y anda q se las pela, igual q un 16 normal
sino tiene el bloke tocao, no te comas el tarro
MensajePublicado:31 Dic 2008, 11:20
por isma19
bien bien, entnces lo ideal seria encontrar un 16v fase 1 con motor roto pero con la electronica bien y asi le meto el motor q tengo,,
y lo de anular la valvula egr como lo hago??
MensajePublicado:31 Dic 2008, 14:31
por borja3155
coge y kita el circulo ese negro y luego el tubo gris que va acia la culata lo cortas al ras de la culata y lo sueldas, fue lo que yo hice, yo pase de meter amianto de junta
