ayuda! rotura palier corto!
MensajePublicado:31 Dic 2008, 15:28
por csr
buenas! necesito ayuda! algo tiene mi saxo k rebiento los palieres, llevo ya tres rotos...aproximadamente me duran unos 1.500km cada uno i ya n se k puede ser algo debe de ir mal x ahi todo el mundo me dice: ooooo k el coche esta demasiado agachado i el palier no trabaja bien i rompe!. yo soi consciente k al bajar el coche el plaier trabaja de una manera diferente xo la mayoria de aquí de la web los llevamos bajados i a nadia mas le pasa?? e estado mirando x el buscador i asi i solo he visto el milki de abuelo k lleva 5 rotos xo en 300.000 i piko mil kilometros...n si alguien sabe a que puede ser debido o sabe de alguien que le pasara me ayudaria bastant.. ya que si realmente fuera x estar bajado cambio la suspension i me olvido del problema...a por cierto llevo las 4 koni a -5 . Siento escribirlo todo tan junto xo no me deja serparar por parrafos! pues nada gracias de antemano i haver si podemos solucionarlo! un saludo!
Re: ayuda! rotura palier corto!
MensajePublicado:31 Dic 2008, 15:32
Yo acabo de llegar de encargar el sexto. Tampoco tengo agachado el coche ni caballos como para reventarlos, pero es el punto mas debil de mi coche. En tu caso y miraria el buje y asegurate bien que el palier que te venden sea el de tu modelo de coche
MensajePublicado:31 Dic 2008, 17:21
por xoid
Abuelo escribió:Yo acabo de llegar de encargar el sexto. Tampoco tengo agachado el coche ni caballos como para reventarlos, pero es el punto mas debil de mi coche. En tu caso y miraria el buje y asegurate bien que el palier que te venden sea el de tu modelo de coche
+1, asegurate que el palier que estan montando es el adecuado, porque son diferentes de unas motorizaciones a otras.
Por donde te rompe las transmisiones porque eso es importante, si es siempre por la punta o por el fuelle que pega en la caja de cambios.
Puede ser que los tacos del motor esten muy petados y se rompan por un exceso de cabeceo del motor.
MensajePublicado:01 Ene 2009, 23:04
por jose_1967
yo me quedo sin explicación para darte,,,,
MensajePublicado:01 Ene 2009, 23:38
por Brianriesgo
Puede romper,porque tengas los tacos d motor mal,mas concretamente el de debajo d ela bateria,lleva corredera y si esta mal ajustado puede romper por el lado del cambio.
Puede romper porq hayas tenido un golpe q haya tocado la puntera ó subchasis haciendo q la rueda no este en su sitio.
Puede romper por un alineado muy cerrado.
Y puede romper por q no montes un palier q corresponda.
MensajePublicado:01 Ene 2009, 23:49
por csr
okok se me olvido decir que siempre se rompen x la parte del cambio! mirare todos los tacos del motor haver k pasa i depende como todos nuevos porque sino esto es un cachondeo...!!!!muchas gracias i ya ire contando haver porque ademas el coche ahora esta en el taller k me dieron un golpe i quiero sacarlo ya con todo arreglado!! feliz añoo!!un saludo!
MensajePublicado:03 Ene 2009, 01:10
por luis_cup
tio yo yebo 6 palieres en 10.000 km, la solucion, los puse reforzados, a mi la esplicacion que me dieron es por el grupo corto y la suspension tan dura. si ves un palier de saxo, por el lado de la caja es chapa! son una mierda aqui por poco dinero mas te lo refuerzan y desde entonces ningun problema. asi que lo dicho, no te asustes que romper palieres es normal, y si cuando vas a fuego comes cuneta de vez en cuando ya ni te digo. pillalos reforzados aunq te gastes mas y te dejas de historias, yo si lo se lo hago en el primero que pille.
MensajePublicado:06 Ene 2009, 17:40
por yelisvts
luis_cup,en qe tienda de pucela los pillaste?esqe este problema ami tambien me trae de cabeza y qe precio suelin tener a mayores?
Saludos gracias
MensajePublicado:10 Ene 2009, 14:51
por csr
luis_cup, danos mas informacion sobre el tema de reforzarlos, donde lo hacen, como i a k precio porque puede ser una solucion interesantee!
un saludo!
