Problema con embrague, freno mano y/o motor?
MensajePublicado:02 Ene 2009, 23:25
				Muy buenas, tengo un problema con el coche y a ver si me podeis echar un cable.
Resulta que hoy yendo con el, al frenar en un semafor, el coche ha empezado a hacer un ruido exagerado por la parte del motor, como si tuviese algo suelto. Aparte, se ha quedado encendida la luz del freno de mano con este quitado, y parecía que al coche le costaba tirar, como si se hubiese quedado trabado el freno (más o menos, la que lo lleva es mi mujer y eso es lo que me decía) y la palanca un poco suelta.
Lo que más me mosquea (aparte de eso), es que ha dejado de funcionar el cuenta revoluciones y algunas de las luces piloto, con lo cual no tengo ni idea de que puede ser.
Esto mismo ya lo hizo una vez hace un par de meses, pero dejó de hacerlo y desde entonces iba perfecto.
A ver si a alguien se le ocurre que le puede pasar. Supongo que toa pasar por el taller, pero es por quedarme un poco más tranquilo.
Gracias!!
Gracias!!
