Caja cambios 16V duda
MensajePublicado:28 Jun 2005, 21:34
por indeciso
Hola!
Tengo la caja de cambios de un 16V que he "adquirido" con la carcasa rota, y nueva vale bastante pasta, sabeis si aparte de la propia del 16V le vale otra por ejemplo la del 8V?
Ah, la carcasa es la exterior donde va el captador de impulsos, la que no va rellena de valvulina.
Ah y si a las malas que tuviese que cambiar caja entera, vale la pena ya meter alguna otra mas cortita?
He leido sobre la de la Berlingo, cuanto coje a tope, lo sabeis? Y para ir a 100-120 a cuantas rpm´s?? Porque puede ser una ruina...
Saludos!
MensajePublicado:28 Jun 2005, 21:49
por wildchild
Hombre nunca he teniado la de un 8v y la de un 16v juntas delante,pero si no me equivoco es esactamente la misma solo cambian por dentro,asi que con vaciar la que tienes de 16v y pasarlo todo a la de 8v ya estaria.
MensajePublicado:28 Jun 2005, 21:52
por indeciso
Buff, necesito saberlo fijo. porque es un movidon..
Y el conector del captador de impulsos es el mismo y todo :?:
MensajePublicado:29 Jun 2005, 00:46
por wildchild
Ya te digo jeje nunca las vi juntas como para comparar ni lo se con esactitud,Nesi lo sabra fijo el te dira mejor.Pero hasta lo que me permiten mis conocimientos em parece que es la misma solo cambia piñoneria
MensajePublicado:29 Jun 2005, 16:58
por djnesio
las cajas son exactamente iguales, eso si cada una debe llevar su sensor de velocidad, lo unico que cambia son los piñones de las marchas y los sincroniozadores y luego el grupo conico.
Pilla una carcasa de 8v y metele la piñoneria completa.. :wink:
