				cuantas conexiones electricas tiene el motor de arranque
				MensajePublicado:10 Ene 2009, 22:20
				por n123
				se conectan 2 o 3 cables en el motor de arranque? uno de esos cables es el gordo de la bateria?
				Re: cuantas conexiones electricas tiene el motor de arranque
				MensajePublicado:14 Ene 2009, 03:03
				por cordonnegro
				Dos cables.El gordo,como tu dices (rojo),de la bateria,y el fino q va al automatico.
				MensajePublicado:19 Ene 2009, 21:54
				por n123
				pero hay otro mas!!!! un tercer cable por ahi que va al motor de arranque tambien!
				MensajePublicado:21 Ene 2009, 00:08
				por adrykds
				Será una masa?
				MensajePublicado:05 Feb 2009, 01:46
				por oscar_srz
				Tienes 3 claves,uno es el positivo que va directo a la bateria,otro es la señal de arranque y otro es la masa.Si te fijas cada conector cuadra en su tornillo de sujecion del arranque segun su tamaño..un saludo
				MensajePublicado:05 Feb 2009, 21:16
				por saxitocone
				Aprovechando el tema alguien lo a cambiado en un 16v fase 1, yo es que tengo que hacerlo porque cuando le doy al arranque a veces hace grrrr cuando arranca el coche y otras veces si paro y arranco se queda como pillao y hace el mismo ruido pero no mueve. Sabriais que puede ser se puede solucionar o lo cambio y punto. Preguntaba lo de desmontarlo porque desde arriba se ve chungo pero desde abajo tambien. Gracias y un saludo a todos.
				MensajePublicado:09 Feb 2009, 16:52
				por saxitocone
				Una subudita nadie sabe nada acerca de la pregunta que hago. Gracias y un saludo.
				MensajePublicado:15 Feb 2009, 01:16
				por n123
				pues mira sacarlo son 3 tornillos es un poco coñazo pero se puede hacer luego las conecxiones electricas van dos cables al tonillo mas gordo y uno solo al mas chico que va en el rele.
				MensajePublicado:15 Feb 2009, 21:40
				por saxitocone
				Gracias 123 probare a ver que tal se me da aunque hay poco hueco.
