Página 1 de 2
CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:11 Ene 2009, 22:25
por nenobravo
Buenas,
Aqu� os dejo un peque�o brico de c�mo cambiar los muelles del saxo que hicimos mi colega Jesus_VTSGRA y yo, con fotos detalladas de todo el proceso.
Empezamos por subir el coche a unos caballetes
Marcamos las copelas para evitar confusiones a la hora de montarlas
Sacamos la rueda
Aflojamos la tuerca del palier; para ello bloqueamos el disco con un destornillador que hace tope en la pinza...
Sacamos la pinza, que lleva dos tornillos por detr�s. La apoyamos sobre unos tacos para evitar que el latiguillo quede forzado
Desmontamos el disco de freno, sacando los dos tornillos de 30 de torx (seguramente est�n algo agarrados, unos peque�os toques con un martillo, destornillador de impacto, etc
Sacamos la bieleta de la direcci�n de la mangueta y el tirante de la estabilizadora
Sacamos el tornillo de la r�tula del trapecio, y ayud�ndonos de una palanca extraemos el trapecio de la mangueta
Una foto con todo desmontado
Quitamos los tres tornillos que iban en la copela, y ya podemos extraer la mangueta
Amarramos la mangueta al banco y colocamos los �tiles de comprimir el muelle
Con el muelle COMPRIMIDO aflojamos la tuerca del b�stago del amortiguador
Todas las piezas por orden
El muelle comprimido
Y esto es todo, para montarlo lo mismo pero a la inversa
Si hay alguna duda no dudeis en preguntar
Realizado por Jesus_VTSGRA y nenobravo
Re: Cambiar muelles
MensajePublicado:11 Ene 2009, 22:34
por Güeli
Buen brico y muy explicativo. Veo que llevas los casquillos para hacer el asiento del amortiguador plano. �Tienes el famoso clonck de la direccion o no te suena nada?
Re: Cambiar muelles
MensajePublicado:11 Ene 2009, 22:37
por nenobravo
Editadas las fotos
gracias abuelo, no tio, ni en el mio ni en el de mi colega suena ning�n clonc al girar la direcci�n, suenan......cosas
pero eso no
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 00:54
por Jesus_VTSGRA
No, lo del ruido al girar la direccion el mio tampoco lo hace, pero bueno aunque lo hiciera tampoco me preocuparia... tengo muchos mas ruidos porai y la verdad me la pela
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 01:06
por jit_velez
Imprescindible comprobar el cojinete, que no tenga holgura y gire bien.
Ah, el disco no hace falta sacarlo.
Por lo dem�s, buen brico.
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 01:11
por pytu_fly
jit o alguien......os importa se�alar el cojinete? para tenerlo localizado que yo no entiendo de esto y me gusta aprender.de echo en el 8v cambie yo la suspension con mi cu�ado,y la practica me la se.pero me gustaria aprenderme sobre todo,el nombre de las piezas que a veces me lio leyendo de lo que ablais y mirando las fotos de los bricos y demas post.
gracias!
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 01:17
por Jesus_VTSGRA
El disco lo quitamos mas que nada pa no tener que andar cargando con el, ya pesa poco la amngueta como pa llevar ademas el disco puesto
, ademas pa ponerlo nel banco mas comodo sin disco.
El cojinete que se refiere jit_velez es el que va en la copela del amortiguador, es el que hace que cuando el muelle gire al contraerse y extenderse o torcer la direccion tenga una pista en la que girar, sino estaria forzando la copela. En esta caso estaba perfecto, pero si lo ves que esta algo agarrado cambialo porque ahorras tener ruidos
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 01:31
por jit_velez
pytu_fly escribió:jit o alguien......os importa se�alar el cojinete? para tenerlo localizado que yo no entiendo de esto y me gusta aprender.de echo en el 8v cambie yo la suspension con mi cu�ado,y la practica me la se.pero me gustaria aprenderme sobre todo,el nombre de las piezas que a veces me lio leyendo de lo que ablais y mirando las fotos de los bricos y demas post.
gracias!
Es el 2� por la derecha, la pieza negra vamos, suelen coger holgura (movimiento lateral) o se clavan (gira con dificultad).
Y que lo digas que pesa mas con disco, y como lleves 266 o 283 ni te digo.
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 01:37
por Serfe
Pedazo de brico.
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 02:09
por pytu_fly
gracias gente!
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 17:36
por adrykds
Buen brico, cuando puse yo los selex estuve pensando en hacer un brico, pero andaba mal de tiempo para sacar fotos.
Solo dos apuntes, lo de quitar el disco, que si es por comodidad bueno jaja, y luego lo del destornillador para hacer tope! Con lo facil que es arrancar el coche y frenar!
Neno, me tienes que dar tu msn para hablar lo de los muelles, o si no luego te mando un mp
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 19:02
por JAS_Reinosa
Ya es hora de ver esto en bricos paso a paso
Lo que a mi no me sali� cuando cambi� los muelles fue un freno mano como ese de la foto del despiece...
hay que montarlo hombre! que hace encima de la mesa??jajajaja
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 21:07
por otsirc
Muy buen brico, si se�ores, me lo apunto jeje
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:12 Ene 2009, 22:03
por nenobravo
adrykds escribió:Buen brico, cuando puse yo los selex estuve pensando en hacer un brico, pero andaba mal de tiempo para sacar fotos.
Otro apunte con esto!!! si haceis as�, no freneis brusco, ya vi a un tio cargarse los dos tornillos de fijaci�n
adry agr�game
nenobravo@hotmail.com
jajajajajajjaja qu� buena JAS, el freno de mano ir� para el XSI que est� montando Jesus
Me alegro de que os guste el brico
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:15 Ene 2009, 15:53
por jitodrum
Muchas gracias tios!
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:06 Abr 2012, 10:03
por jimenezpablo
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:07 Sep 2013, 22:41
por BUDHA
Hola,hoy mismo e estado liado cambiando los amortiguadores(mañana tendre ke terminar)tengo un problemilla el tornillo de la bieleta de la direccion se a quedado "loca" y la tuerca se a quedado en la mitad sin poder apretar ni aflojarla ya ke el tornillo se mueve cuando apreto o aflojo la tuerca como lo puedo solucionar?tambien a la hora de sacar la mangueta se a salido el palier y a empezado a soltar valvulina,cuando me di cuenta lo volvi a poner en su sitio y dejo de caer valvulina,como va colocado esa pieza?
Gracias!!
SALU2!!
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:08 Sep 2013, 01:07
por tarraco
lo del palier es normal, hace de sello, empujas a su sitio y ya esta, lo del tornillo prueba con unas mordazas de presion, si no siempre te queda la soldadura
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:08 Sep 2013, 14:56
por RubeninVTS
Lo del tornillo de la bieleta se suelen sacar a pistola y apretando la bieleta con la mano contra el soporte de donde la tuerca para que bloquee y salga la tuerca y no te quede a medias y quede loca..
Re: CAMBIAR MUELLES
MensajePublicado:08 Sep 2013, 15:05
por BUDHA
muchas gracias,Tarraco y RubeninVTS. Alfinal lo ke hice fue con una llave de presion apretar la bieleta a mangueta y ya dejo de moverse el tornillo y pude apretar la tuerca.
GRACIAS!!
SALU2!!
