Colectores de AX en Saxo?
MensajePublicado:12 Ene 2009, 22:11
por nenobravo
Buenas! necesito saber esto ya que me venden unos colectores Iresa, montados en un AX. tengo entendido que es todo lo mismo, ax, saxo, 106..... pero claro, abro este post para saberlo a ciencia cierta, ya que sería una putada que me los enviase y no me valieran.....
Lo dicho, alguien lo sabe fijo fijo o los lleva montados?
Gracias!!
Re: Colectores de AX en Saxo?
MensajePublicado:12 Ene 2009, 22:20
por borja3155
wildchild tenia en su saxo unos de ax, ahora no me digas q modelo eran ni nada, se que eran 4.1 y para ello tubo que modificar el filtro de aceite.
era un 8v 100cv y de paso puso el intercambiador de agua y aceite de los 16v
MensajePublicado:12 Ene 2009, 22:25
por nenobravo
Bueno lo del filtro supongo que sería el de papel y no el que va roscado al bloque, pero vaya ese hay que cambiarlo aunque sea con unos raceland propios de saxo
Ya no se conecta nada no? era bien saber si los montó a pelo o tuvo que andar con modificaciones, pletinas y todo el rollo
Gracias borja
MensajePublicado:12 Ene 2009, 22:30
por borja3155
los enganches ala culata y todo... eran los mismos... ya te digo que solo tubo q modificar lo del filtro ecologico.
Yo ya casi no lo veo por aquí, si eso mandale un privi.
MensajePublicado:12 Ene 2009, 23:04
por nenobravo
Los enganches a la culata sí, el miedo es abajo donde la caja de cambios y el enganche al tubo de escape, ya que por ejemplo los colectores del fase1 al fase2 valen ya varían
MensajePublicado:13 Ene 2009, 14:58
por nenobravo
Más opiniones?
MensajePublicado:13 Ene 2009, 15:07
por ruligp
neo,q te de la referencia del colector,por q hay ax q llevan el colector de un saxo por el tema de los 1.6.
si es de un 1.4 especifico de ax ,no te vale por q te daria en el carter o eso tengo entendido...........
coje la referencia y marca y asi sales de dudas!!!
MensajePublicado:13 Ene 2009, 15:27
por nenobravo
ruligp escribió:neo,q te de la referencia del colector,por q hay ax q llevan el colector de un saxo por el tema de los 1.6.
Buf, pasaré de todo y compraré unos ya para saxo para asegurar, porque estoy pensando y al ser de AX quizás no traigan ni hueco para la sonda lambda, al menos los del 106 XSI no traen
Bueno gracias a todos
