luz de diagnosis del motor
MensajePublicado:14 Ene 2009, 01:12
por Saxo_pata
Hola saxeros!! tengo un problema con mi saxo es un 1.6 90cv i desde ace unos dias se me enciende la luz del cadro de la diagnosis del motor i aveces de ven en cuando me pega unos tirones pero poca cosa fui al talle i lo enchufaron al ordenador i ponia fallo en injector 1 i 2
i me dijo ke podria ser de la rampa de injectores i de la centralita, podira ser ke los injectores etubieran sucios o algo? Porke si no es eso
no creo ke fuera la centralita seria la rampa de injectores porke creo ke el mecanico me kiere enchufar la centralita. bueno espero respuestas de aver ke pensais vosotros un saludo a todos
Re: luz de diagnosis del motor
MensajePublicado:14 Ene 2009, 01:42
Pueden ser mil cosas.......
He llegado a leer fallos muy "bonitos" y estar provocados por una tonteria.
Centralita descartada e inyectores casi que tambien, quiza bobina.....
MensajePublicado:14 Ene 2009, 02:49
por cordonnegro
pues yo casi apuesto tb por bobina......es lo mas comun.Ponia fallo inyector 1 y 2 o fallo cilindro 1 y 2?Pq de lo q te cuenten a lo q pone....
MensajePublicado:14 Ene 2009, 15:07
por Saxo_pata
el mecanico me dijo ke era los inyectores pero claro el va canviando cosas asta ke encuetre lo ke es, pero asta ke lo encuentre i la bobina a ke te refieres porke no tengo ni idea para ke es la bobina i para ke sirve?
MensajePublicado:14 Ene 2009, 15:23
por decirlo de una manera facil para que lo entiendas, es lo que da corriente a las bujias, si una bujia no recibe corriente, no hay chispa y si no hay chispa ese cilindro no funciona.
MensajePublicado:14 Ene 2009, 15:29
por Saxo_pata
claro por eso de vez en cuando me pega esos tirones porke no le llegara la corriente, porke las bujias las canvie ace poco gracias por esa explicacion
aver se lo comentare al mecanico aver ke dice
i si es eso vale mucho?
MensajePublicado:14 Ene 2009, 16:33
Saxo_pata escribió: se lo comentare al mecanico aver ke dice
que tengas que decirle tu al mecanico lo que puede ser, tiene cojones......
Denpende del año del coche, pero en torno a los 100 e
MensajePublicado:14 Ene 2009, 20:18
por adrykds
davish escribió:Saxo_pata escribió: se lo comentare al mecanico aver ke dice
Es lo que tienen los cambiapiezas
MensajePublicado:14 Ene 2009, 23:45
por Saxo_pata
el coche es del 99 i ya el mecanico manda huebos pero antes de llevarlo a la citroen i ke te pegen el palo es lo ke hay jejejje bueno Pues gracias por aclararme esa duda
MensajePublicado:03 Feb 2009, 17:56
por Saxo_pata
vosotros que pondriais la bobina nueba o de desguace?
porque hoy se ma jodio del todo i el coche se me para aveces i me pega unos tirones muy exageraos
MensajePublicado:06 Feb 2009, 12:56
por Saxo_pata
Bueno hoy me han dado el saxito
I al final no era la bobina ni la centralita ni nada de eso era algo mas sencillo el sensor de presion no se que es exactamente pero es una chorrada vamos que lo puedes canviar uno mismo i vale unos 50 euros enga gracias a todos por responder un saludo!
