Página 1 de 2
problema cierre a distancia
MensajePublicado:14 Ene 2009, 20:49
por Alex_saxo1.5d
Buenas!
Pues empezamos bien mi llegada al club jeje tengo un problemilla con el mando del cierre centralizado y eske no funciona.
Le he puesto pilas nuevas y sigue sin ir y el caso eske ha ido dejando de funcionar poco a poco en un par de semanas paso de funcionar bien a cada vez funcionar peor asta ke ha dejado de funcionar.
He buscado por si uviera algun post con el mismo problema pero no he visto nada.
alguien sabe ke peude ser? le ha pasado lo mismo a alguien?
saludos y gracias de antebrazo!
Re: problema cierre a distancia
MensajePublicado:02 Feb 2009, 17:32
por tk_dinamics
Pues amí tambien me pasa eso.... aver si es del mando... lo iré a comprobar sino supongo que tendré que cambiar el receptor... aver que pasa...
MensajePublicado:02 Feb 2009, 17:37
por PedroLugo
A lo mejor es una pregunta un tanto tonta pero cada vez que cambias la pila al mando hay que reconfigurarlo al menos el mio, eso te lo explica en el manual como debes de hacerlo, y ademas algo muy importante es poner buenas pilas yo tuve unas una vez que me duraron solo un mes con eso ya te lo digo todo.
MensajePublicado:03 Feb 2009, 02:21
por tk_dinamics
Bueno pues despues de probar el truquito de lo de la bombillita... me sigue sin funcionar... voi a codificar un mando y aver que pasa... sino pues toca poner el mandito nuevo y el receptor o bueno en un desguace.... sino una buena solución es una alarma!!!
MensajePublicado:03 Feb 2009, 15:53
por Alex_saxo1.5d
a mi la bombillita si se enciende bien y las pilas... con lo ke me costaron espero ke no sean malas jeje.
como va eso de codificarlo? yo eske no tengo el manual, haber si piyo alguno en el desguace.
MensajePublicado:03 Feb 2009, 23:38
por david
Hoy he estado en citroen y les he preguntado : ¿al cambiar la pila del mando,hay que codificarlo o algo?
me dijeron que NO,
Lo que hay que codificar en esos coches es la llave pero no tiene nada que ver con el cierre,eso es si no la lellera o no arrancara
MensajePublicado:04 Feb 2009, 00:17
por PedroLugo
pues yote digo cuando cambio la pila de mi mando tengo que hacer unas movida que viene en el manual, mañana lo leere y lo pondre en el post, es que ademas i mando al cambiarle la pila no funciona si no hago la historia esa.
MensajePublicado:04 Feb 2009, 01:46
por davo_fn
Yo tambien tuve que reconfigurar el mando al cambiarle la pila. Viene en el manual, no lo recuerdo exactamente, pero tenias que abrir el coche con la llave y justo despues pulsar un boton del mando, aunque no recuerdo si el de abrir o el de cerrar, y el coche enviaba el codigo al mando.
De todas formas, si no esta configurado no deberia abrir nunca, no unas veces si y otras no.
MensajePublicado:04 Feb 2009, 13:45
por david
¿en k pagina del manual viene?
MensajePublicado:04 Feb 2009, 13:55
por PedroLugo
Claro que no abriria nunca, pero el mio se que se le va a acabar la pila cuando falla (a veces abre a veces no), y el mando cada vez que lo abres y le quitas la pila hay que configurarlo de nuevo.
Saludos, leed el manual que ahi lo pone fijo, y explica bien como hacerlo.
MensajePublicado:04 Feb 2009, 14:00
por david
!Ya lo he visto esta en la pagina 5
MensajePublicado:04 Feb 2009, 14:02
por PedroLugo
Joer que pasa que nadie le ha cambiado nunca la pila al mando o que?
MensajePublicado:04 Feb 2009, 14:07
por david
!CHICOS es verdad k hay k reinicializarlo!
Desbloquear las puertas con la llave y luego accionar DOS veces el mando con el boton grande.
Lo acavo de hacer y va perfecto pues me pasaba lo mismo
MensajePublicado:04 Feb 2009, 14:08
por david
Yo es la primera vez,por eso no lo sabia
MensajePublicado:04 Feb 2009, 14:10
por PedroLugo
Dios mio vaya pedazo de cahco de mantas que sois hay que joderse............
David casi mejor cambiame el coche, el mando ya lo configuro yo jejejejjejejeje
MensajePublicado:04 Feb 2009, 14:16
por david
!Hola Pedreteeeee!
MensajePublicado:04 Feb 2009, 14:21
por PedroLugo
Que pasa david, joer a quien se le cuente tantos años con el Saxillo y no saber configurar el mando es para matarte ehhhhhh
MensajePublicado:04 Feb 2009, 14:40
por david
la verdad es que si pero como era la primera vez.....
empezo fallando.
le cambie la pila, seguia fallando y entonces dije
sera el cierre o el mando
MensajePublicado:04 Feb 2009, 16:38
por Alex_saxo1.5d
vale creo ke no tenemos el mismo mando ejejje
he visto el manual del fase2 y viene lo del mando pero mi mando es diferente, solo tiene un boton.
Se configurara =?
MensajePublicado:04 Feb 2009, 17:26
por tk_dinamics
Pues yo estoy en tu misma situación mi mando es el de un solo boton... y bueno el mío desde que lo compré nunca abrió con el mandito... aver que podemos hacer¿?
