Problemas audio
MensajePublicado:20 Ene 2009, 23:29
por fonso
Tengo un problema,oi desmonte la bandeja y desenchufe los altavoces,cuando la volvi a enchufar sonaba mal.
Tengo unos 6x9 atras y alante ni idea,es un milki asique son mas pequeños q los que puede llebar el vts.
Antes digamos que podia llegar al 30 de volumen y ya empezaba a distorsionar y ahora en el 23 o 24 ya distorsiona pero ese distorsionado es como si estuviera los altavoces jodidos,no se si me entendeis......
Puede ser problema de que tengo unos tweters alante enchufados directamente a los altavoces de las puertas sin separadores de vias?¿
Hace tiempo que lo tengo asi y nunca me dio problema.
Puede ser que se jodiera el amplificador de la radio?¿
Es una jvc de 4x50
Ayudarme porfavor
Re: Problemas audio
MensajePublicado:21 Ene 2009, 08:22
por indeciso
Tienes el positivo y el negativo del reves, puede ser?
Aunque ya te digo que si
Re: Problemas audio
MensajePublicado:21 Ene 2009, 15:06
por fonso
No no estan del reves,mas que nada porque cada cada cable tiene su clabija grande y pequeña y la pequeña no entra en la grande del altavoz,able con un amigo,me dijo que igual no quedo bien cargada la bateria del coche o no se que,asique me dijo que lo encendiera,lo encendi y no lo hace,suena bien,pero al apagarlo me hace lo mismo.
Que estraño no?
Re: Problemas audio
MensajePublicado:21 Ene 2009, 17:42
por indeciso
Pues pensé que era eso porque una vez me pasó a mi, y sólo con que 1 de los 2 altavoces lo tengas asi del reves notas que algo pasa que no acaba de sonar bien y es por eso..
Pues por lo que dices es normal, en parado no te tira lo suficiente la batería, siempre te ha ido bien?? Mira de cargarla lo primero y a partir de ahi...
Re: Problemas audio
MensajePublicado:21 Ene 2009, 19:50
por fonso
La bateria esta bien,es nueva,de gel creo....pero es un tema para rallarse la verdad,ya hace muchisimo tiempo que no pongo la musica con el coche apagado,pero recuerdo cuando lo hacia y le daba caña no tenia ese problema.Aunque ahora que lo pienso le daba caña cuando tenia la otra bateria y no pasaba nada y con esta nueva nunca habia probado.
Creo que lo que me dijo mi amigo era que alomejor con el contacto no daba la carga suficiente para que sonara.
Pero aun lo probe ahora mismo,cambie los cables no fuera ser que me pase lo que me dices,pero ya te digo que no,pues con el contacto puesto le doi caña y suena como si tuviera todos los altavoces rotos y asi sin apagarla enciendo el coche y lo deja de hacer.
Menuda movida...
De todas maneras gracias por contestar indeciso,si alguien quiere opinar del tema....
SALUDOS
Re: Problemas audio
MensajePublicado:21 Ene 2009, 20:18
por GTD
La bateria de gel¿? que es de las de 4 bornes¿?que amperaje tiene¿? Al cambiarla te aseguraste que fuera del mismo que la que tenia, haber si le pusiste una de menos amperaje y casi no tira por el equipo.
Re: Problemas audio
MensajePublicado:21 Ene 2009, 21:30
por fonso
Mañana miro y os digo el amperage pero tiene mas que la que tenia,no se.
Re: Problemas audio
MensajePublicado:23 Sep 2009, 11:56
por drpichaguay
Estas seguro que la bateria es de gel?
Sabes lo que valen?
Se emplean para instalaciones extremas de car audio....
Dame mas datos y lo mas mportante cuanto pagaste por ella, por el precio te diré si es gel o no
Un Saludo
Re: Problemas audio
MensajePublicado:28 Sep 2009, 23:37
por sAxO R
buenas de nuevo.. aver no me van los altavoces laterales de mi lado osea del conductor... k no valla el de atras me lo puedo creer pk ya los llebaba pero los de alante son nuevos i ya esk ni va el del copiloto total k solo me va el trasero del copiloto.. ai va mi pregunta, creo k es x el radio cd k es viejeciko.. tengo uno visto de segunda mano jvc i el k llebo aora es kenwod, le enkajaran bien los dos cables k lleba enganxao x detras? y si el problema fueran los cables eso cuesta mucho cambiarselos?? muchas gracias i siento tanta pregunta esk soi nuevo en esto.
Re: Problemas audio
MensajePublicado:29 Sep 2009, 09:13
por Kess
Si quieres cambiar un radiocd por otro, no creo que tengas ningún problema, hoy en día todos los coches y fuentes utilizan el conector ISO que es universal. Lo que si puede que necesites (como por ejemplo en mi caso tuve que usar) es un adaptador del cable de la antena de radio para poder conectarla a la fuente, pero ese adaptador vale 80 cent.
Si crees que la batería está bien yo cambiaría el radiocd, de todas formas me parece raro que en marcha te suene bien y en parado no.
