Duda de alarma Cobra
MensajePublicado:21 Ene 2009, 03:31
por Saxo_pata
Vereis tengo una duda i eske tengo ke canviar la pila del mando de la alarma i quería preguntar si cuando sacas la pila luego hay ke configurar el mando porke tengo un mando i no me funciona i creo ke se debe a eso porke canvie la pila i luego ya no iba espero respuestas porke no tengo ni idea de como se configura ni nada
Re: Duda de alarma Cobra
MensajePublicado:22 Ene 2009, 23:53
por Saxo_pata
nadie save como se codifica el mando???? espero respuestas urjentemente
MensajePublicado:23 Ene 2009, 00:14
urGentemente te contesto.
No tengo ni idea como van las cobra pero por lo normal no pierden el codigo ni al quitar la llave ni al quitar la bateria del coche.
MensajePublicado:23 Ene 2009, 00:29
por Saxo_pata
no pero el problema ke tengo ke el mando no me va porke e canviao la pila i tengo ke codificarlo i nose como se ace
si alguien lo save ke me conteste urgentmente
MensajePublicado:23 Ene 2009, 00:46
Te cuento como se hace en una Nk, tal vez sea igual.
Tienes que conectar la alarma (o sea con tension) y darle al contacto (sin encender el coche) y apagar, asi 6 veces, despues cuando la sirena emita una serie de pitidos le das al mando hasta que haga un bip bip rapido y seguido.
Prueba que seguro que es asi.
MensajePublicado:23 Ene 2009, 01:00
por Saxo_pata
aver provare osea tu dices de kitar el contacto i darle 6 veces no?
lo ke la alrma si la conecto salta, porke la tengo desconectada porke le kitao el fusible pero cuando pongo el fusible pita otra vez
una mierda vamos. hay algun problema silo ago con la alarma sonando?
MensajePublicado:23 Ene 2009, 01:24
Y no seria mas facil,al ver que nadie lo sabe,mandarles un correito a los de Cobra?
Yo tenia la GT sin manual,les mande uno explicandoles lo que me pasaba y al dia siguiente ya lo tenia
MensajePublicado:23 Ene 2009, 01:30
por Saxo_pata
eske no he encontrado ninguna web oficial de cobra si alguien la save ke me lo diga i le pongo el problema
MensajePublicado:23 Ene 2009, 01:33
cobra ha cerrado .
MensajePublicado:23 Ene 2009, 01:42
por Saxo_pata
bua Pues esa es la putada ke aver quien me soluciona el problema al final tendre ke kitarla me lo veeo venir
MensajePublicado:23 Ene 2009, 14:52
por inves
Dejame que mire en casa el manual, yo tengo una cobra de hace 2 meses que la instalé. Puedes enviarle un correo a :
V.Falgas@cobra-at.com
[FONT=Arial]Vicenç Falgàs
Cobra Automotive Technologies
Departamento Técnico
Carrer Escorpí, 16 - 17600 Figueres - España
*TOMEN NOTA DEL NUEVO TELEFONO*
Tel +34 972508454
Fax +34 972677867
web sites: [/FONT]
[FONT=Arial]www.cobra-at.com[/FONT][FONT=Arial]
- [/FONT]
[FONT=Arial]www.cobraconnex.com[/FONT]
Y no han cerrado....
MensajePublicado:23 Ene 2009, 15:15
por Saxo_pata
bua tio Pues muchas gracias si llamo al telefono alli me solucionaran el problema no? ya me diras si encuentras el manual
i otra pregunta figueres esta en gerona no ?
MensajePublicado:23 Ene 2009, 16:40
por inves
sino lo sabes tu...que eres de la zona....yo soy de Madrid. Pero tranqui, que este finde te pongo como se hace, no hagas ninguna prueba con el contacto, porque la puedes desprogramar.
MensajePublicado:24 Ene 2009, 05:26
por Saxo_pata
Bueno ya tengo un mando ke me funciona bien, porke mande el email a la direccion ke me mandastes i me contestaron de como se acia
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]Sincronización del mando[/FONT]
Si el mando no funciona, verificar que la pila no esté descargada, y si no efectuar a una distancia de un metro[/FONT]
cerca del vehículo la siguiente operación:[/FONT]
MANUAL DEL USUARIO[/FONT]
A. [/FONT][FONT=Times New Roman]
Pulsar el A y B a la vez hasta que el Led del mando se apague. Soltar los pulsadores y el Led del[/FONT]
mando quedará fijo[/FONT]
B. [/FONT][FONT=Times New Roman]
Pulsar el A del mando comprobando que el led destellea. El procedimiento de sincronización ha[/FONT]
terminado[/FONT]
C. [/FONT][FONT=Times New Roman]
Pulsar nuevamente el A del mando para verificar que la alarma funciona correctamente[/FONT]
Pero tengo otro ke no me funciona porke le doy al boton a i el led del mando se keda fija porke puede ser?
si el otro cuando le doy al boton para abrir en vez de kedarse el led fijo parpadea?
si alguien lo save k me diga algo a i gracias por las contestaciones man servio de mucha ayuda.
