problema con jvc gd-701
MensajePublicado:29 Ene 2009, 20:34
por raicoht
buenas ! me he comprado esta radio de segunda mano y tengo un par de proble,as el primero es que no se como conectar la antena quizas soy tonto pero es que resulta que no tiene o es diferente o algo, trae dos cables sueltos y ninguno encaja en la antena :S
eL segundo es que no se como guardar los perfiles, en user 1 los pongo a mi gusto pero no se si es que tengo luego que guardarlos o dejarlos asi o como pero cada vez que arranco se van, bueno aver si me decis algo saludos !
Re: problema con jvc gd-701
MensajePublicado:29 Ene 2009, 20:36
por PedroLugo
eso debe de ser que no tienes bien conectados los cables, y pierde la memoria, mirate el esquema de la radio tiene que haber un cable que siempre tiene que tener corriente incluso cuando apagas el coche para que no se borren las emisoras ni la configuracion con respecto la antena pues ni puta idea igual te falta una especie de conversor.
MensajePublicado:29 Ene 2009, 20:40
por raicoht
creo que tiene que ser mas fallo mio por que las de radio si las guarda pero con los perfiles de sonido no hay guevos
MensajePublicado:12 Feb 2009, 18:01
por patoso1980
el cable de antena tiene como dos clavijas, y a lo mejor al quitar la radio vieja se te quedo media clavija en la otra radio y por eso no te encaja.
y lo de los perfiles sera que lo haces mal, porque si en la radio que tenias antes te guardaba todo ahora lo tiene que hacer igual, ya que son conexiones iso y son estandar para todos, por tanto no hay posibilidad de fallo.
MensajePublicado:12 Feb 2009, 18:11
por raicoht
ya esta arreglado todo, tuve que comprar un adaptador de antena, y luego cortar dos cables y empalmar, los dos grises, saludos !
