Se para al ralentí.
MensajePublicado:30 Ene 2009, 01:36
por kikonen-16v
lHola, pues vereis tengo un saxo 16v y el caso es q el coche en marcha va bien, pero cuando paro y lo dejo al ralentí hay veces q de repente cae de vueltas como si empezara a fallar e incluso se para. Haver si a alguien me puede decir que le pasa.
Saludoss!!!
Re: Se para al ralentí.
MensajePublicado:30 Ene 2009, 01:40
por abel_gti
Puede que sea la valvula de relanti que esta mal o sucia...eso suelen decir en estos casos!
por pytu_fly
1º pasate por el hilo de presentacion y normas,echales un vistazo,y presentate.
luego en la zona de bricos tienes un hilo de como limpiar la valvula de relenti.
y con eso espero que soluciones tu problema por que yo estoy igual que tu!
por cierto bienvenido,esto es un club. Imagen
MensajePublicado:30 Ene 2009, 10:06
por kikonen-16v
Ok, ya me pasare por el foro de presentaciones y pondre unas fotos del saxito Imagen
La valvula del ralentí ya la limpie al igual q mariposa y todo el sistema de entrada de aire pero sigue haciendolo, sobretodo cuando el coche esta a temperatura de funcionamiento, ya q al arrancar si lo dejo al ralentí no lo hace.
MensajePublicado:30 Ene 2009, 16:01
por pytu_fly
pues a mi me lo ace al arrankar,asta que no se calienta un poco no se queda el relenti.
MensajePublicado:30 Ene 2009, 17:29
por FoX
Eso es que los teneis amariconaooos!!!!
Un rato al corte por un tramo i se soluciona rapido!!
SAlu2!!!
MensajePublicado:30 Ene 2009, 18:48
por adrykds
Asi estaba el mio, me paso despues de quitarle una admision cutre que tuve puesta y tenia la recirculacion quitada. Al volver a conectar todo lo de serie, el coche tenia el ralentí muy inestable e incluso se calaba.
Desconectando la beteria completamente un rato, se solucionó el problema.
MensajePublicado:01 Feb 2009, 16:15
por seio_16v
Buenas ami me pasa algo parecido mi saxo es un 16v y a veces el ralentí es inestable le meto un pisoton y responde y se pone otra vez normal pero a la mijilla empieza otra vez, una vez se me llego a parar incluso andando me eche a la derecha le tirer a arrancar y perfe arranco bien, me dijeron que habia un post para limpiar la mariposa y la valvula de ralentí puede que sea de eso y si no es de eso de que otra cosa puede ser? si me lo pudierais poner el brico para limpiar eso os lo agradeceri porque lo e intentao buscar y no lo encuentro Imagen
Ahm y al mio amariconao no sta asi que eso descartao jejeje y la bateria tambien la a tenido quitada un buen rato alguna que otra vez.
Gracias un saludo
