Tengo un milqui, que tiene el nivel de aceite un poco por debajo del máximo, el caso es que en la tapa de balancines, tiene un tubo que empalma con otro que comparte con la admisión de aire/colector. Pues es pequeño tubo, me gotea un poco de aceite, he probado a limpiarlo bien, pero aparece con el tiempo. Quisiera saber si donde encaja ese tubo que va a presión y luego con media vuelta, lleva alguna junta o arandela para que no se escapen los vapores de aceite por la junta. Porque en el mio puede ser que la quitaran en su momento para hacerle algo o se desintegrara. No se si me abré explicado bien.
Gracias
Gracias
Última edición por inves el 09 Feb 2009, 16:19, editado 3 veces en total.
