Tubo de Recirculacion de gases en el 1.5D
MensajePublicado:03 Feb 2009, 17:15
por inves
Tengo un milqui, que tiene el nivel de aceite un poco por debajo del máximo, el caso es que en la tapa de balancines, tiene un tubo que empalma con otro que comparte con la admisión de aire/colector. Pues es pequeño tubo, me gotea un poco de aceite, he probado a limpiarlo bien, pero aparece con el tiempo. Quisiera saber si donde encaja ese tubo que va a presión y luego con media vuelta, lleva alguna junta o arandela para que no se escapen los vapores de aceite por la junta. Porque en el mio puede ser que la quitaran en su momento para hacerle algo o se desintegrara. No se si me abré explicado bien.
Gracias
Re: Tubo de vapores de aceite
MensajePublicado:03 Feb 2009, 17:32
por otsirc
quitalo de la admision y mira ver si tienes restos de que existiese alguna junta o algo, aunque lo mas seguro fuese que no, intenta ponerle una arandela de presion de esas que cuanto mas atornillan mas cierra a ver si te funciona.
MensajePublicado:03 Feb 2009, 18:03
por inves
No se puede poner una mordaza de esas, ya que va a presión y por una esquina lleva una pestaña que se acopla a la tapa de balancines. Es un diesel, no un gasolina.
Saludos.
Re: Tubo de gases de aceite
MensajePublicado:07 Feb 2009, 20:59
por inves
Alguien me puede indicar si lleva una junta ahí, en el codo que entra a la tapa de balancines? Porque me está chorreando el motor por ese lado
Re: Tubo de Recirculacion de gases
MensajePublicado:09 Feb 2009, 12:49
por inves
MensajePublicado:09 Feb 2009, 12:52
por otsirc
inves yo te ayudaria pero es que de un diesel no tengo ni idea, el consejo que te puedo dar es cambiar el titulo y poner que es en un milki asi los que tengan un milki entraran seguramente.
Re: Tubo de Recirculacion de gases en el 1.5D
MensajePublicado:09 Feb 2009, 16:20
por inves
Es verdad, gracias por el consejo
MensajePublicado:09 Feb 2009, 21:51
Supongo que te refieres al tubo que marco en la foto.
Ese tubo lleva 2 juntas toricas y aun así a mi tambien me perdia. Al final le eché un poca de pasta de junta y santo remedio
MensajePublicado:10 Feb 2009, 00:21
por kaiser
de la foto qhabeis puesto sabeis alguno para que sirve esa especie de valvula que hay al lado de los colectores, me pierde aceite por ahi, ademas justo dnd habeis puesto la flecha de arriba enla izquierda, saque los tubos y los tengo llenos de aceite en el interior, justo a esa altura
MensajePublicado:10 Feb 2009, 01:43
por inves
Exactamente donde pones la flecha es por donde me pierde. ¿ y se le puede poner ahí silicona de alta temperatura? no se jodera nada no? para q sirve el chirimbolo ese que tiene en el extremo?
MensajePublicado:10 Feb 2009, 11:09
por otsirc
jeje inves haciendo lo que te dije ya te han dado casi solucion
MensajePublicado:10 Feb 2009, 21:25
Exactamente no te se decir para que sirve esa caja. Lo que si es normal es que pierda algo de aceite por ahí. Cambiale las toricad por unas de viton (material que aguanta mejor los hidrocarburos) y echale junta de silicona para sellarlo. Yo lo llevo asi y ya no me pierde
MensajePublicado:11 Feb 2009, 12:22
por otsirc
el aparato ese es para acumular el aceite que se expulsa desde la tapa de balancines, y asi solo entra a la admision el aire de esta y no el aceite, es como el deposito que vendia davish pero de serie
MensajePublicado:12 Feb 2009, 17:52
por patoso1980
osea que es un recuperador de aceite ¿no?
MensajePublicado:16 Feb 2009, 18:14
por otsirc
patoso1980 escribió:osea que es un recuperador de aceite ¿no?
si, o eso tengo entendido
