perdida de aceite o valvolina
MensajePublicado:15 Feb 2009, 10:17
por antotito
hola, ayer me di cuenta que pierde liquido (no se si es aceite motor o liquido dela caja de cambios), perdonadme si no me explico bien o digo alguna burrada, concretamente es por donde une el palier de la rueda delantera izquierda con la caja de cambios y parece que solo gotea en caliente. es un milki fase 1 con 120000kms. ¿podeis decirme que puede ser y si es muy grave? ¿cuanto me costara? Mañana tengo que hacerle 240kms ¿sera peligroso para el motor? Un saludo a todos y gracias de antemano.
Re: perdida de aceite o valvolina
MensajePublicado:15 Feb 2009, 13:46
por cma
eso es el reten de la caja de cambios donde encaja el palier.
el reten en si vale 6 euros mas una carga de valvulina que seran unos 30 euros mas la mano de obra.
MensajePublicado:15 Feb 2009, 14:39
por antotito
Imagengracias, ojala sea eso y me quedo mas tranquilo, que tengo menos dinero que el que se esta bañando.
MensajePublicado:15 Feb 2009, 15:42
No te preocupes que no es grave. Si estas tieso, puedes tirar asi una temporadita
MensajePublicado:15 Feb 2009, 16:27
por borja3155
o tambien pueden ser por los tornillos de la caja, es un problema muy tipico de los saxos que reciben tralla... se aflojan y al no llevar pasta ( si la caja nunca fue abierta, va metal contra metal) babea un poco... la mayoria que conozco babean, un par de apretones y nuevo.
Yo me gotea un pokitin por un lado del carter... me da una perreza kitar colectores y kitar carter y echar pasta.
MensajePublicado:15 Feb 2009, 20:30
por NachoRallye
borja3155 escribió:o tambien pueden ser por los tornillos de la caja, es un problema muy tipico de los saxos que reciben tralla... se aflojan y al no llevar pasta ( si la caja nunca fue abierta, va metal contra metal) babea un poco... la mayoria que conozco babean, un par de apretones y nuevo.
ami me babea un poco tmb
MensajePublicado:16 Feb 2009, 00:40
creo que no hay caja MA que no babe aceite
MensajePublicado:04 Mar 2009, 00:20
por ruben_vts_16v
entonces es normal que pierda valvulina¿¿ el mio es un 16v del 98 i aora me empieza a babear como deciis!! i es por los tornillos efestibiwonder!! como se arregla¿¿ porke no mola que deje el charco de valvulina cada vez que lo paras..sin ablar de la que pierdes puediendo danyar asi la caja de cambios!! un saludo!
