me tiene loco ayudaaa
MensajePublicado:16 Feb 2009, 21:07
por verita-saxoo
hola muy buenas os explico mi problema que me tiene loco porque no puedo escuchar la musica bien. cuando lo subo altito y suena el bombo de alguna cancion(equipo de serie con radio sony xplod,altavoces delanteros sony xplod y atras de serie) se me apaga la musica y a los 3 segundos vuelve a sonar y asta q no lo bajo un poco no deja de apagarse,la luz de la pantalla vibra sabeis de que puede ser gracias
Re: me tiene loco ayudaaa
MensajePublicado:16 Feb 2009, 22:32
por morenosx
eso puede ser, por que la radio consuma mas potencia que la que el coche te puede dar. para que no te pase tienes que cambiar la alimenacion de la radio por una seccion mayor
MensajePublicado:16 Feb 2009, 22:37
por verita-saxoo
morenosx escribió:eso puede ser, por que la radio consuma mas potencia que la que el coche te puede dar. para que no te pase tienes que cambiar la alimenacion de la radio por una seccion mayor
eso como lo puedo acer tio? porque es molesto que se apage cada 2 por tres alimentacion directa de la bateria??(pero me an dicho que se queda consumiendo toda la noche(cuando no cojes el coche)
MensajePublicado:16 Feb 2009, 22:41
por Soulark
Tienes estapa para mover el bombo?
Si no es asi, tiene toda la pinta que intenta coger la fuerza de la radio y esta no puede, o si tienes etapa se queda corta.
MensajePublicado:16 Feb 2009, 22:58
por verita-saxoo
sOuLaRk escribió:Tienes estapa para mover el bombo?
no soulark jeje no teng bombo ni etapa cuando e puesto bombo me referia al bombo de la cancion ej house cuando ace el bom bom parpadea la pantalla le subo un pelin y se apaga
MensajePublicado:17 Feb 2009, 12:22
por otsirc
y cuantos altavoces le tienes metidos al coche¿?
tiene toda la pinta de lo que te comenta soulark
MensajePublicado:17 Feb 2009, 16:39
por sergiosaxo
a mi me pasaba antes, pero no tan radical, con la radio que tenia vieja, era una jvc, no recuerdo el modelo y cando sonaba el bombo me parpadeaba la luz de la pnatalla, contra mas caña l daba mas parpadeaba. tiene la pinta de que los altavoces sean mas potentes que los que pueda llevar la radio.
MensajePublicado:29 Mar 2009, 14:27
por dr_esquizofrenia
hola amigos.por mi experiencia os puedo decir que la razon por la que una radio parpadea es la siguiente.
si os fijais bien en el conector iso de origen el cable de 12v permanente es muy muy delgado.
dependiendo de la radio que pongais eso puede ser un problema y la solucion es aumentar la seccion de cable.solucion:hacer una instalacin nueba con un cable de seccion mayor y tambien recomiendo una instalacion nueba del negatibo de la radio.
con un instalacion de car audio y ya me refiero a un sub y unos 6x9 o similar el motivo de los apagones o de que la radio parpadee es que la bateria no tiene suficiente amperaje.con un capacitador se soluciona pero siempre que agais una instalacion lo mas importante es la calidad del cable,la seccion y las conexiones.seleccionar debidamente la etapa y el sub que vayais a poner y sobre todo tener encuenta que no podeis pedirle a una bateria y un alternador de un saxo que os de mucha potencia.
os recomiendo que no paseis de una etapa de 600watios bien sea de 2 o 4 canales.si bien vais a colocar una de 5 canales colocar un capacitador pero nunca pongais el equipo con el motor apagado.
UNA BUENA COMPROVACION A LA HORA DE COLOCAR UN EQUIPO.LA BATERIA
una cosa son los voltios y otra los amperios.la bateria del coche para saver si esta sana no solo vale poner un voltimetro y ver que marca 12.5 voltios.para saver si la bateria esta bien ay que poner dicho voltimetro o un polimetro darle al arranque y ver si mantiene los 12.5 voltios.si os vaja a 9.5 o 10voltios ya podeis cambiarla.
tambien os puedo decir que muchas veces se comete el error de seleccionar altavoces inadecuados y sus maneras de instalarlos.al igual que la seccion de cable y la calidad del cobre.ejemplo:
un buen atleta con una musculatura , pulmones ,corazon ,huesos perfectos no hace nada sin unas buenas venas.el cable del equipo son las venas.
un saludo a todos,espero que no moleste a nadie mi comentario
