Para los que tengan colectores de una sonda
MensajePublicado:20 Feb 2009, 16:48
por Txus_saxovts
Dónde llevais vosotros conectadas las sondas?
yo llevo la 1ª sonda conectada y la 2ª justo encima con una brida metálica.
os ha dado fallo alguna vez?
Re: Para los que tengan colectores de una sonda
MensajePublicado:21 Feb 2009, 17:10
los que tengan solo una sonda en colectres, con conectarla en el emplazamiento no les va a dar ningun problema.
Para los que tenemos 2, yo tengo un sistema similar al tuyo, solo que solde una rosca a una de las paredes del tubo supresory enrosco ayi la segunda sonda..ningun fallo hasta hoy
MensajePublicado:21 Feb 2009, 21:45
por Soulark
La sonda funciona con una masa no? NO habria posibilidad de quitar la sonda y poner el cable directo a una masa?
MensajePublicado:22 Feb 2009, 02:54
te dara fallo igual me imagino porque la centralita detectara anomalia en la calefaccion de la sonda.
MensajePublicado:22 Feb 2009, 16:14
por Txus_saxovts
yo esque os lo comentaba, porque en clase, hemos metido al saxo a la máquina de gases, que por cierto, no da gases, y el valon landa se quedaba fijo, a relenti tiene que estar más o menos fijo y al acelerar cambiar, pues en el saxo se quedaba en mezcla rica todo el rato, es decir que consumiria la virgen, pero no lo hace, el consumo es normal pero con mezcla rica.
y de momento ningún fallo de sonda, igual probamos otros dia en clase al rebes, pero seguro que da fallo, porque la segunda sonda, detectara que no funciona el catalizador (no hay). ya os comentare
