En ocasiones pierde fuerza en 2000-3000rev
MensajePublicado:24 Feb 2009, 22:03
por Mario741
Este finde note que el saxo sobre todo en segunda y tercera me hizo un par de veces una cosa rara, cuando estaba subiendo de 2000-2500 rev como que se frenaba, unos instantes y ya volvia a tirar normal, desde que lo tengo me lo habra hecho un total de 4 veces en un año. Yo pienso que puede ser de alguna impureza en la gasolina, que opinais vosotros? un saludo
Re: En ocasiones pierde fuerza en 2000-3000rev
MensajePublicado:24 Feb 2009, 22:05
por Güeli
¿Fallo en una sonda lambda?
MensajePublicado:24 Feb 2009, 22:26
por Mario741
Ni idea ya que de mecanica no tengo apenas idea, ya te digo que es de muy de vez en cuando, cuanto vale una sonda de esas? es desenrroscar y quitar el conector, y poner la nueva,,no?
MensajePublicado:27 Feb 2009, 15:49
por otsirc
a mi me pasa exactamente lo mismo pero me lo hara como unas 4 o 5 veces al dia, a parte cuando le pasa eso y tengo la calefaccion o los limpias puestos estos se disparan y la velocidad del ventilador de la calefaccion sube una barbaridad de velocidad.
MensajePublicado:27 Feb 2009, 15:55
por Samu_vts
Ostirc no entiendo q si pones la calefacion te suba la temperatura motor..Xq yo la pongo en los tramos precisamente para evacuar todo el calor posible del motor y en parado si la pongo a tope baja la temperatura del motor.Un saludo
MensajePublicado:27 Feb 2009, 16:00
por otsirc
Samu_vts escribió:Ostirc no entiendo q si pones la calefacion te suba la temperatura motor..Xq yo la pongo en los tramos precisamente para evacuar todo el calor posible del motor y en parado si la pongo a tope baja la temperatura del motor.Un saludo
es la velocidad del ventilador de la calefaccion
MensajePublicado:28 Feb 2009, 03:16
por Mario741
nose, esto es cuestion de menos de 1 segundo, nose, quizas sea algo de la lamba que en frio detecte mal o algo asi, de momento si no va a mayores pasare de ello.
MensajePublicado:02 Mar 2009, 11:46
por otsirc
la sonda si no te consume cmbustible en exceso descartala jeje, mirate la bateria por que se la lleve al mecanico y me dijo llevaselo al electricista a que te revise el alternador, la bateria tenia 14V
MensajePublicado:02 Mar 2009, 13:13
por Mario741
Tengo un voltimetro en el coche, cuando esta el coche parado marca 12V, de la bateria, y cuadno arranca, marca 14V, supongo que sera el alternador.
