Página 1 de 2
Cojinete de empuje del embrague
MensajePublicado:26 Feb 2009, 14:47
Pues resulta que el nuevo cojinete de embrague, en punto muerto me suena una barbaridad (mas que el viejo que tenia las bolas hechas polvo) pero pisas el embrague una vez, lo sueltas y deja de sonar ¿Que puede ser? ¿Puede ser que se suelte de la horquilla que lo acciona a traves del embrague y cuando vuelves a pisar se enganche de nuevo?. La horquilla tenia algo de desgaste pero la verdad no me pareció una barbaridad.
Re: Cojinete de empuje del embrague
MensajePublicado:26 Feb 2009, 15:27
por Roid
A mi también me suena el collarín, pero si levanto el pedal metiendo el pie por debajo deja de sonar, supongo que será por el muelle que hace que el pedal vuelva a su sitio, aunque todavía no lo he mirado.
MensajePublicado:26 Feb 2009, 15:38
por Soulark
Roid lo que tu dices es el cojinete que esta jodido (a mi me pasa lo mismo)
Lo que dices Abuelo puede que sea lo que dices, es raro que suene, será que no engancha bien y no vuelve a su posicion inicial y queda tocando un poco haciendo que suene.
¿esta bien tensado el cable?
MensajePublicado:26 Feb 2009, 15:43
por Roid
sOuLaRk escribió:Roid lo que tu dices es el cojinete que esta jodido (a mi me pasa lo mismo)
Entonces cuando levanto el pedal es porque no roza y no gira no¿?
Solución¿?
MensajePublicado:26 Feb 2009, 15:49
por Soulark
Claro.
Solucion, cambiar cojinete, en definitiva el kit de embrague.
MensajePublicado:26 Feb 2009, 15:55
A mi lo que me extraña es que se lo cambié todo, incluso el reten y el tubo por donde desliza el collarin. Eso si el embrague era reconstruido pero imagino que el collarin fuese nuevo porque no se como se podria reconstruir. Sin embargo cuando pisas y deja de sonar va fino fino y no suena nada
MensajePublicado:26 Feb 2009, 15:58
por Roid
sOuLaRk escribió:Claro.
Pues hasta que no parta ahí se va a quedar, y espero que sea mucho tiempo.
MensajePublicado:26 Feb 2009, 16:35
por jit_velez
Lo engrasaste?
MensajePublicado:26 Feb 2009, 16:38
jit_velez escribió:Lo engrasaste?
Si, le eché molikote al tubo donde desliza, al estriado que entra en el disco de embrague e incluso un poco donde apoya la horquilla que empuja el cojinete
MensajePublicado:26 Feb 2009, 22:29
por Brianriesgo
En tu caso abuelo no es el collarin del embrague es el rodamiento del primario de carcasa de fibra q esta destrozado,fallo tipico de cajas ma,
Solucion abrir caja y ponerlos blindados,asi se acabo el problema.
Y en otros casos el ruido es el collarin.
Venga un saluddo
MensajePublicado:27 Feb 2009, 01:48
por indeciso
Pues ya podía yo volverme loco con el mio, que lo metía nuevo y sonaba igual.
Tienes aluna foto de la caja desmontada donde se vea dicho cojinete?? Qué parte de fibra dices que hay en la carcasa???
MensajePublicado:27 Feb 2009, 09:47
Pues comprobe que el primario no tuviese holgura lateral ni axial, y no la tenia. Lo raro es que antes del cambio de embrague no me sonaba
MensajePublicado:27 Feb 2009, 10:38
por indeciso
Pues Abuelo eso mismo me pasó a mi una vez.. la verdad es que es muy mosqueante.
No se te habrá salido el cojinete de las patillas al subir la caja??
Te has ingeniado algo para que no se mueva la palanca de empuje del cojinete?? Nosotros le metemos unas bridas que enganchan la palanca a la caja y suele ir bien.
Saludos.
MensajePublicado:27 Feb 2009, 10:43
indeciso escribió:Pues Abuelo eso mismo me pasó a mi una vez.. la verdad es que es muy mosqueante.
Saludos.
Eso es lo que yo pienso, porque no lo sujeté con nada pero si que tuve cuidado que no se me moviera la palanca.De todos modos por el lado que empuja tiene unas patillitas muy pequeñas que igual acaba entrando con un buen pisoton. Todo es probar Imagen
MensajePublicado:27 Feb 2009, 22:09
por seio_16v
y ami que le cambie el embrague en verano y me vibra el pedal.... le destenso el cable y deja de vibrar pero se me sube el pedal arriba del todo Imagen de que puede ser ?
MensajePublicado:28 Feb 2009, 01:02
por jose_1967
estoy con indeciso,,,
al montar la caja lo más cómodo para meterla,es cojerla por la palanca de empuje y a la que la desplces un pelín más de la cuenta ,el cojinete se sale del sitio,,,,un cojinete nuevo ,no tiene motivos para sonar,,,
MensajePublicado:28 Feb 2009, 01:10
por borja3155
brian... y como sabes si es de cojinete o de collarin de embrague? por el ruido?... xq era bueno que me lo diagnosticaras, ya que mi embrague no tiene ni 8mil km y me suena un pokito.
MensajePublicado:28 Feb 2009, 08:58
Bueno, hay novedades y es que el sonido solo me lo hace en frio, al arrancar y poco mas. Despues de 10 min. circulando ya no vuelve a sonar. Ahora si que ya no entiendo nadaImagen
MensajePublicado:28 Feb 2009, 22:15
por jose_1967
pués entonces puede que no sea el cojinete,,,
quizás suenen los sincronizados debido a que la valvulina está depositada abajo y el árbol donde están los sincros se queda seco y los sincros se quedan sueltos,,,
en cuanto circulas,el otro árbol y el diferencial hace que circule un poco la valvulina y ya deja de sonar,,,
por decirte algo ,vamos
MensajePublicado:28 Feb 2009, 22:40
jose_1967 escribió:pués entonces puede que no sea el cojinete,,,
La valvulina la tengo en el nivel (hasta que rebosa). La verdad es que ahora si que me he quedado pillado porque no me cuadra con nada. A ver como evoluciona
