				ubicacion de subwofer
				MensajePublicado:10 Jul 2005, 16:00
				por LEDS
				mirar me han dado un subwofer vieta de 10 pulgadas ( el tema habria sido q hubiera sido de 12
 ) el tema es q no se si lo pondre en la bandeja o pillarme un cajon para meterlo vosotros q hariais???? y una cosilla mas... para una etapa de 4 canales el radio cd tiene q llevar minimo 2 salidas de rca o por el contrario q especificaciones debe tener pa meterle los previos de la etapa.
doble pregunta en 1.
gracias.
				MensajePublicado:11 Jul 2005, 01:42
				El sub en cajon siempre.
				MensajePublicado:11 Jul 2005, 09:46
				por quemalrollito
				El sub en cajon SIEMPRE.
Por lo de la etapa no hay problema si tienes una salida sola te puedes poner un conectores en Y que te convierten un rca en dos, no problem.
				MensajePublicado:20 Jul 2005, 13:06
				por MaiTeVTS
				lo que ya te han dicho...en cajon siempre..despues tu gusto sera si es sellado o reflex ejejje..eso ya tu veras...
pero en cajon SIEMPRE.
				MensajePublicado:26 Jul 2005, 21:10
				por rosco
				En cajón siempre melon , no hagas como yo que lo tengo en la bandeja y eso si con su ampli para el solito que chupe corriente
				MensajePublicado:26 Jul 2005, 21:46
				por AH87_saxo
				Por lo poco q he ido leyendo a la gente por los foros de estas ciber-tierras, siempre en cajon... y al parecer, hay marcas q les va mejor en reflex y otras en sellado. Yo q tu, a parte de aqui, miraria por otros foros de Car-Audio a ver q te aconsejan, igual hasta segun el sub te dicen la clase de cajon y su "capacidad", no sé si me explico con lo de la capacidad, pero creo entender q es el volumen q ocupa o contiene el cajon.
Bueno, lo dicho, q lo q aqui te comento es sobre lo q he ido leyendo y no se yo mucho mas
				MensajePublicado:26 Jul 2005, 22:28
				por fermonvts
				Pues eso en su cajon y mira a ver q tenga un agujero para q salga el aire, es importante.
				MensajePublicado:26 Jul 2005, 23:22
				eso depende de las especificaciones del sub, no todos valen para ir en reflex.
				MensajePublicado:26 Jul 2005, 23:29
				por rosco
				davish escribió:eso depende de las especificaciones del sub, no todos valen para ir en reflex.
jijijji ahora que me acuedo de tu cajon, menudo mosntruo tiens en el maletero
				MensajePublicado:26 Jul 2005, 23:32
				es que se me fue la olla calculando una esa y otra que eran mis primeros pinitos con la resina entre una cosa y la otra dan los 60 y tantos litros que debe tener frente a los 31 recomendados por el fabricante.
				MensajePublicado:26 Jul 2005, 23:35
				por rosco
				davish escribió:es que se me fue la olla calculando una esa y otra que eran mis primeros pinitos con la resina entre una cosa y la otra dan los 60 y tantos litros que debe tener frente a los 31 recomendados por el fabricante.
Juuuuuaaaaaas mas vale que sobre que no que falte.
				MensajePublicado:26 Jul 2005, 23:42
				yo estaba pensando y por que no el sub en bandeja? si se consigue aislar todo el maletero perfectamente y se pone un par de sub de 21"
  el recinto es espectacular , eso tiene que sonar tremendisimo
				MensajePublicado:27 Jul 2005, 19:55
				por rosco
				davish escribió:yo estaba pensando y por que no el sub en bandeja? si se consigue aislar todo el maletero perfectamente y se pone un par de sub de 21"
Juuuuuaaaaaaas pedazo bandeja tiens que poner para qu eno te parta o doble la madera
				MensajePublicado:27 Jul 2005, 21:56
				bueno quien dice en la bandeja dice en el asiento enfocando hacia alante.
				MensajePublicado:29 Jul 2005, 03:06
				por temo133
				te tendrias q conformar con un 18
 un 20" no kreo q te entrase en la bandeja o asientos,y si se dobla se le pone un tubito dekorado con algo
 q siempre keda tuinin
:P
P.D.:si se pudiese seria la caña aunq si abres el maletero adios grave....
				MensajePublicado:29 Jul 2005, 15:49
				como encuentre una foto te voy a demostrar como si cabe mas de 22".
Pd : me he cansado de buscar los subwoofers que un dia carlossaxo me enseño, eran de perfil extraplano para debajo de los asientos.
				MensajePublicado:10 Ago 2005, 10:22
				por payo
				yo el finde pasado en la discoteca donde curro, sacaron un sub que era bestial.....no sabria deciros las potencia ni la medida pero os aseguro que me quedé blanco cuando lo ví.....y como pesaba...........me lo imaginé puesto en mi coche apuntando desde el maletero hacia delante.....eso sí, se necesita una etapa de la hostia parta mover semejante bicho!!!!!!
				MensajePublicado:11 Ago 2005, 15:13
				por albertotranz
				algien podria explicarme cm va eso d los litros dl cajon dependiendo dl sub es q me gustaria cuando me pille mi saxito acerle un equipo decente con un sub de 12" y to sus cositas
es muy chungo hacer el cajon uno mismo??
PD: esta pag engancha como una puta droga jajaja
