presion o que?
MensajePublicado:26 Feb 2009, 23:29
por cordonnegro
He intentado buscarlo en el buscador pero sobre luz roja encontre poco.... me encuentro con un problema en un 1.5D del 2002 creo q era,en el q la luz roja de temperatura se le encendia,sin subir la temperatura ni nada,se le encendia a veces y sobretodo en bajada...cambie el sensor de presion de aceite pensando q era de ahi,y resulta q despues de cambiarlo se quedo 4 dias fijo,luego se apago y de nuevo con las tonterias de antes,a veces se enciende,a veces no,y si se enciende suele ser en bajada.Solo la luz roja de la temperatura,ni el testigo del aceite ni nada...Sera de algun otro sensor?Alguien se encontro?pq yo ni idea...Gracias por adelantado.
Re: presion o que?
MensajePublicado:27 Feb 2009, 00:49
por tu-25
Mira a ver si hay algún cable o clema suelta, y en bajada roza con algún sitio metálico haciendo masa y se enciende el testigo sin haber ninguna avería. Y mira nivel de agua, por si estuviese bajo...
Re: presion o que?
MensajePublicado:27 Feb 2009, 01:58
por cordonnegro
pues eso pense yo......pq eso de q ocurra a veces.....buf....menudo chungo....a monear con cables..........
Re: presion o que?
MensajePublicado:27 Feb 2009, 03:35
por cobra380
mi eso me paso a mi se enciende de vez encuando pero aunque este frio, en mi caso era el sensor que estaba sucio, para no desarmarlo le llene el bote del anticojelante al masimo ande le tire una cosa asin como medio litro y lo rellene otravez y se le quito.
prueba aver si es lo mismo. saludos.
si quieres alguna esplicasion mas de como acerlo agregame y ablamos:cobra380@hotmail.comImagenImagen
