Montaje Reles
MensajePublicado:10 Jul 2005, 23:55
por JoseAx
buenas,alguien puede poner como instalar reles para los faros,es que con bombillas de 100W,se me calienta el mando al llevar mucho tiempo los faros encendidos y se me bl
oquea.Gracias.lo puede hacer uno mismo?
MensajePublicado:11 Jul 2005, 19:26
por icom24
Si, es muy sencillo si tienes unos conocimientos minimos y eres un pelin mañoso.
El rele debe ser de 12V y aguantar en sus contactos la intesidad suficiente, para 100w con uno de 10A te llega (P=VxI, es decir 120W=12V x 10A) si vas a montar 2 faros de 100w rele de 20A
El rele tiene una bobina que debes alimentar con 12V, los 12 los sacas del faro del coche que enciendes con el mando de las luces, y debes cojer un contacto NA del Rele. El contacto NA (normalmente abierto) se entiende que es cuando el rele esta en reposo, sin actuar.
Recordarte que 20A es un consumo ya decente, asi que se generoso con el grosor de los cables de alimentacion de los faros 2,5mm de seccion de cable debe ser suficiente.
MensajePublicado:12 Jul 2005, 01:04
y su respectivo fusible
MensajePublicado:12 Jul 2005, 23:42
por JoseAx
ok,gracias,lo intentare hacer,algo mañoso soy as ique vere si lo consigo.gracais
MensajePublicado:16 Jul 2005, 00:52
por jose_1967
llevo poco con el saxo,pero hoy dia no hay coche que no tenga rele de algo que sea consumo un poco elevado como son las luces..otra cosa es que el rele que traiga venga justo para las bombillas de 55/60...asi que localiza el rele de fabrica y lo cambias por uno de mayor intensidad..
si ves que no lleva rele ,me lo comentas...
MensajePublicado:16 Jul 2005, 01:14
por JoseAx
jose_1967 escribió:llevo poco con el saxo,pero hoy dia no hay coche que no tenga rele de algo que sea consumo un poco elevado como son las luces..otra cosa es que el rele que traiga venga justo para las bombillas de 55/60...asi que localiza el rele de fabrica y lo cambias por uno de mayor intensidad..
es que es un ax y no llevan reles,al menos el mio
MensajePublicado:24 Jul 2005, 11:20
por franch1980
Oye y ya que hablais de reles, una pregunta: alguien me podria decir donde localizo dentro del coche el rele del aire acondicionado? Es que en otro post me han dicho que un fallo que tengo del aire acondicionado puede ser de eso (una de las posibilidades), y me gustaria saber si eso es facil de cambiar, si cuesta mucho dinero, y sobre todo, donde esta y que es. Si me pudieseis poner fotos o algo... Gracias anticipadas!!
MensajePublicado:26 Jul 2005, 23:18
necesito hacerme con el libro ese de taller pero ya de ya !!!!
MensajePublicado:26 Jul 2005, 23:45
davish escribió:necesito hacerme con el libro ese de taller pero ya de ya !!!!
Solo tienes q pedirlo.
MensajePublicado:26 Jul 2005, 23:48
no si pedir ya lo pedi varias veces pero el administrador no me lo presta.
MensajePublicado:27 Jul 2005, 17:25
por djnesio
davish escribió:no si pedir ya lo pedi varias veces pero el administrador no me lo presta.
que cabron que es.... ahora en verano cuando quieras que el coche es solo un simple instrumento de paseo... de todas maneras para los saxos fase II es mejor bajarse la "Revue Technique del Saxo"...
MensajePublicado:27 Jul 2005, 21:59
[quote="djnesio"]
que el coche es solo un simple instrumento de paseo[quote]
me he perdido, tas borracho?
MensajePublicado:01 Ago 2005, 17:43
por djnesio
pues que en verano al coche na mas que le echo gasolina y punto , lo demas queda postergado hasta Otoño...
