problema electroventilador
MensajePublicado:28 Feb 2009, 16:14
por movidik
hola a todos!!!
escribo poco por aquí tengo 1 problema i me gustaria ver si lo podriamos resolver.
mi saxo 16v fase2 del 2001 lleva airw acondicionada es decir kon 2 ventiladores
el coche refrigera de lujo xo el problema es k estando parado a relenti no deja de subirma la temperatura a 3 kuartos i se me dispara el electro fuerte, todo el tiempo asi solo se me dispara de una manera i es la fuerte a los 3/4 de temperatura.en el taller man dixo k es normal k se calentan mucho de parados i k hay k solo se dispara el electro de una manera como en mi caso!!
pues nose cuando voy rodando va de lujo i si le doy gas donde sea i como sea mientras no me pare va de lujo no llega a la mitat la temperatura i en el tallet me canviaron el sensor de temperatura i sigue igual
pues eso me gustaria saber k pensais si es normal o k????
muchas gracias i perdon por el toxo jeje
Re: problema electroventilador
MensajePublicado:28 Feb 2009, 20:26
por adrykds
es normal, todos o casi todos los saxos les sube la temperatura muy rapido al ralentí
MensajePublicado:28 Feb 2009, 21:35
por movidik
ok gracias
xo no es k me suela subir i tal,es k todo el tiempo se dispara estando el coche parado sin k le de el aire
i nose si debe tener 2 velocidades el ventilador porke solo se me dispara de esta manera
esatndo con el coche a relenti en 10min se me dispata 1 monton de veces
MensajePublicado:01 Mar 2009, 13:10
por sic
pues yo creo que no es tan normal, por lo menos en el mio, se supone que uno es el "habitual" y otro es el del aire y 2 velocidad, si solo te funciona este ultimo que se supone que es una ayuda al primario es que el primario no esta bien, yo si fuese tu lo primero que miraria son los 3 reles que van delante del radiador, que sobre todo con el calor suelen ser guerreros.
MensajePublicado:01 Mar 2009, 15:22
por movidik
okok
gracias tio lo mirare, yo pienso como tu eso de las 2 velocidades i el mio solo tiene la segunda
lo mirare xo nose como va esto de los reles ya mirare por aquí.
MensajePublicado:01 Mar 2009, 16:02
por sic
van por delante de los electros,entre los dos,abajo, veras que hay como un bulto, pues debajo esta
MensajePublicado:01 Mar 2009, 21:07
por movidik
ok
ahora lo e mira i si hay como una tapa de plastico negra de forma triangular xo nose como kitarla i no e kerido estirar a lo bruto
tambien nose como son los reles i nose si sabre si estan bien o k ...
MensajePublicado:02 Mar 2009, 22:13
por movidik
alguien me puede explicar como comprobar estos reles????
MensajePublicado:03 Mar 2009, 05:02
A ver si estan requemados si no intercambialos con alguien que los tenga bien,de todas formas no son muy caros.
MensajePublicado:03 Mar 2009, 20:18
por sic
ami me pidieron 60 euros en la citri
