Página 1 de 2
Saxo Vts Fase1 Tirones
MensajePublicado:01 Mar 2009, 16:02
por Asiev
Pues eso k el coche me ha empezado a dar tirones en 2000 rpm hasta 3500rpm al chafarle en en 2ª los da en 3ª tmb y en primera tmb y cuando esta en punto muerto aveces el escape m da la sensacion que no quema bien las bujias y y no hace buen ruido petardea un poko hace 700 km k le cambie junta de kulata , correa de distribucion , radiador y motor de arranque a que se debe eso campeones gracias?
Y otra kosa me he dado kuenta k cuando le pisas mas suave va a la perfeccion , pero si le das al pedal mas bruscamente falla a k puede ser debido Elektronica?
Re: Saxo Vts Fase1 Tirones
MensajePublicado:02 Mar 2009, 21:43
por Güeli
Puede ser una sonda lambda o incluso que la mariposa de admision tenga suciedad. Mira a ver que hay un brico de como limpiarla y comprueba la sonda
MensajePublicado:03 Mar 2009, 11:28
por otsirc
y como se podria comprobar la sonda¿?
MensajePublicado:03 Mar 2009, 19:15
por Asiev
Ya lo comprobare ,tmb pueden ser las bujias no?
MensajePublicado:03 Mar 2009, 19:41
por howesvts
Un amigo tenia ese problema en su saxo 90 y el problema era el sensor de temperatura del agua, lo otro que podria ser es la bobina de encendido.
Suerte.
MensajePublicado:03 Mar 2009, 23:39
por Saxo_pata
Ami me pasaba lo mismo i me pensaba ke era de la bobina i al final era el sensor de presion
MensajePublicado:03 Mar 2009, 23:42
por PedroLugo
os referis al sensor que va en el radiador sea al bulbo de temperatura ¿no?
MensajePublicado:04 Mar 2009, 12:48
por Asiev
A que sensor os referiis? Al termostato?
MensajePublicado:04 Mar 2009, 13:48
por Saxo_pata
Mira me refiero este yo pensaba ke era la bobina i mira al final era eso
MensajePublicado:05 Mar 2009, 01:34
por tk_dinamics
Tambien puede que sea mucho más facil que eso... yo tambien tengo un fase I y me hacía exactamente lo mismo que atí.... era simplemente el filtro de la gasolina... lo cambié y perfecto!!! está en la parte de atrás... en el lado izquierdo. Un Saludo y ya contarás.
MensajePublicado:05 Mar 2009, 10:08
por PedroLugo
Pero aparte de los tirones se enciende tambien el testigo de fallo motor (el de color naranja)?
MensajePublicado:05 Mar 2009, 15:05
por Saxo_pata
Ami tambien se me encendia esa luz que es la de diagnosis del motor i era lo que te dixo
MensajePublicado:05 Mar 2009, 16:38
por Asiev
K va no no se enciende ninguna luz , y el filtro de la gasolina puede ser , pero es que el saxo es a inyeccion .
MensajePublicado:05 Mar 2009, 16:41
por otsirc
Asiev escribió:K va no no se enciende ninguna luz , y el filtro de la gasolina puede ser , pero es que el saxo es a inyeccion .
Y que mas te da que sea inyeccion si el filtro esta obstruido te va a dar los tirones si o si
MensajePublicado:05 Mar 2009, 17:30
por tk_dinamics
Exacto... el saxo es inyeccion... pero si el filtro lo tienes muy sucio te dará tirones... y si bajas el pedal... o lo hace muy amenudo te acabará encendiendo el testigo de fallo motor.... compruebalo y ya nos dirás
está atrás a la izquierda!
MensajePublicado:05 Mar 2009, 22:47
por Saxo_pata
Toma mi msn i lo ablamos mejor por alli un saludo
saxo_estapata@hotmail.com
MensajePublicado:06 Mar 2009, 19:11
por Asiev
Ok tios pero ahora esk no me conecto me he cojido un piso y vengo aquí de kasa mis padres a escribir porque tengo el ordenador aquí y aun no tengo internet en el piso . Donde detras a la izkierda ? Tendre que quitar la rueda verdad , y si alguien puede k ponga una foto aver por dodne esta exactamente porque el deposito esta a la derecha es un fase 1 . Gracias
MensajePublicado:07 Mar 2009, 12:02
por Roid
El filtro de gasolina está justo delante de la rueda trasera izquierda, no tienes que quitar la rueda sino kieres, tienes que soltar las dos tuberías que estan amarradas al filtro y ponte un cubo o algo debajo porque cae gasolina, la que se encuentra en los tubos.
MensajePublicado:07 Mar 2009, 15:19
El filtro de gasolina me da a mi que no va ser y la sonda lambda lo unico ,en caso de mal funcionamiento,seria que quemase mal,exceso de consumo..pero tirones...su inica mision es adaptar la mezcla.
Yo me declino por algo de encendido,por ejemplo ,bobinas.
MensajePublicado:07 Mar 2009, 17:47
por tk_dinamics
Rocha escribió:El filtro de gasolina me da a mi que no va ser y la sonda lambda lo unico ,en caso de mal funcionamiento,seria que quemase mal,exceso de consumo..pero tirones...su inica mision es adaptar la mezcla.
tambien puede ser... y es una de las opciones que me rondaban amí en la cabeza... pero le cambie el filtro... y se acabó el problema! jej prueba con el filtro... y aver si hay suerte!
