amplificar unos 6x9
MensajePublicado:01 Mar 2009, 21:42
por edusaxo80
Tengo subwoofer conectado punteado a un amplificador de 3/4 canales y quiero conectarles unos 6x9 que tengo en bandeja,podria ponelos?como?alguien que me ayude?
Re: amplificar unos 6x9
MensajePublicado:02 Mar 2009, 00:31
por stilaudio
hola,en el ampli de 4 canales ,me imagino que usas 2 canales para el sub,no?
los otros dos canales,los tienes libres?
si es asi,pues conectalos a esos canales libres
MensajePublicado:02 Mar 2009, 00:38
por edusaxo80
stilaudio escribió:hola,en el ampli de 4 canales ,me imagino que usas 2 canales para el sub,no?
Hola,tengo 2 canales para el sub y los otros dos para los 6x9,pero no se si los conecto mal..tengo que tocar algun boton o algo..que
no suenan nada,por que sera?Gracias
MensajePublicado:02 Mar 2009, 00:45
por stilaudio
al usar los otros 2 canales para los 6x9,tienes que pasar otro Rca desde la radio.Si esto ya lo tienes,segun la marca de ampli,en los botones para el sub debe estar en low y los altavoces en high y mira que no tengas en los botones que regulan los 6x9,el balance a 0 o algun boton en off
MensajePublicado:02 Mar 2009, 23:19
por edusaxo80
stilaudio escribió:al usar los otros 2 canales para los 6x9,tienes que pasar otro Rca desde la radio.Si esto ya lo tienes,segun la marca de ampli,en los botones para el sub debe estar en low y los altavoces en high y mira que no tengas en los botones que regulan los 6x9,el balance a 0 o algun boton en off
El cable de RCA si lo tengo pasado,mirare todo eso que me as comentado porque ya ni me acuerdo como lo tengo,muchas gracias.
MensajePublicado:03 Mar 2009, 11:32
por otsirc
tienes que tener en el lado del amplificador 4 machos rca osea 4 cables rca y mirar lo de que el gain no este a 0 ,
si te pusieses una foto de como tienes regulada la planta seria mas facil ayudarte
MensajePublicado:03 Mar 2009, 23:02
por edusaxo80
otsirc escribió:tienes que tener en el lado del amplificador 4 machos rca osea 4 cables rca y mirar lo de que el gain no este a 0 ,
4 cables rca?y dnd los enchufo¡el ampli creo recordar que solo tiene 2 y el radio-cd tambien 2.
Sacare foto a ver si asi mejor.
Entonces 2 rca para sub y otrs dos para 6x9,no?me akabo de enterar que lo hay dobles¡
MensajePublicado:04 Mar 2009, 13:27
por otsirc
es que tiene que ser asi, a lo mejor me has entendido mal, al final tienes que tener cuatro clavijas por cada lado de rcas o sea meter 2 cables de 2
MensajePublicado:05 Mar 2009, 00:56
por edusaxo80
Creo que ya te entiedo,tengo que tener 2rca,entonces yo como solo tengo un rca pues solo puedo poner el sub o los 6x9,verdad?
imagino que esos rca dobles los venderan,aunque mi radio-cd..creo que solo tiene 2 entradas,toy un poco verde en este tema ,gracias.
MensajePublicado:05 Mar 2009, 11:01
por otsirc
efectivamente deberia de ser asi
MensajePublicado:05 Mar 2009, 23:37
por edusaxo80
Estado mirando por internet y creo que he visto lo que necesito,son RCA que salen de 1macho a 2hembras o al reves,eso es verdad?
Porque si desconecto el sub y enchufo los 6x9 si sonoran,no?
MensajePublicado:06 Mar 2009, 13:53
por otsirc
edusaxo80 escribió:Estado mirando por internet y creo que he visto lo que necesito,son RCA que salen de 1macho a 2hembras o al reves,eso es verdad?
Si tu fuente (radio) no tiene mas de dos salidas para rca si que tendras que comprar eso y entonces si te funcarian.
Si desconectas el sub y pones los cables de los 6x9 si que te rularian
MensajePublicado:08 Mar 2009, 22:26
por edusaxo80
Mi radio solo tiene 2 salidas RCA y el ampli 4,entonces con esos cables solucionado.
Haber si pruebo a poner los 6x9 solo,sin sub.
Gracias por todo,saludos.
MensajePublicado:01 Jul 2009, 15:03
por javi_bautis
hay cables de 1 RCA a 2, con lo cual de los 2 q tienes, sacaras 4 RCA´s. en cualquier tienda de recambios los tendran y valen muy poquito
