• filtro de gasoil
 #272804  por kaiser
buenas noches a todos, tengo un gran pequeño problema, cambie elfiltro de gasoil, tras hacerme caso dela tienda de recambios me vendieron un filtro supuestamente para el saxo diesel, una vez quitado el anterior...que en que hora...al ponerle observo que es mas pequeño en superfice, es decir en volumen, la boquilla es la misma, pero no abarca toda la superficie del filtro, una vez puesto me dedico a trasladarme y observando como el coche tiene una gran perdida de potencia, como sino acelerara bien. puede ser debido a esto?problamente si...ahora mi problema viene que aprete de tal manera el filtro que no soy capaz de quitarle no recordando si el giro para apretar es el normal de una tuerca(sentido agujas del reloj o inversa), si podeis ayudar me seria de gran ayuda!!!muchas gracias que estoy desperadoImagen
 #272931  por kaiser
nadie sabe nada?una ayudita por favorImagen
 #273001  por patoso1980
bueno pues parece ser que el filtro que te han vendido evidentemente es distinto. Para aflojarlo utiliza la llave de quitar filtros, y el sentido como cualquier tornillo.
 #273031  por davish
Se aprieta siempre en sentido dextrogiro (a derechas , como las agujas del reloj) y se afloja a izquierdas (levogiro).
Revisa que has apretado bien , a ver si te esta cogiendo aire por ahi.
 #273055  por Güeli
Por otra parte, tanto los filtros de gasoil como los del aceite se deben de apretar con la mano solamente porque ellos ya de por si tienden a apretarse y luego es muy dificil quitarlos e incluso se puede romper el esparrago donde roscan
