Página 1 de 2
me pierde valvulina!!!! (fotos)
MensajePublicado:03 Mar 2009, 18:15
por ruben_vts_16v
me pierde un monton de valvulina el coche. mas o menos cae una gota cada 10 minutos i no para. cada vez que dejo el coche parado en cualkier lado, deja una mancha respetable de valvulina!!
por donde empiezo a investigar el fallo¿¿¿
P.D. la valvulina que le puse ya ace casi un año es la motul 75W90. creo que no es la de serie. i este fallo me empezo ace mas o menos 2 semanas a raiz de meterme en calafat en un trak day!!ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Re: me pierde valvulina!!!!
MensajePublicado:03 Mar 2009, 18:24
por Soulark
Mira a ver por donde te pierde. Limpia la zona y fijate por donde cae. Tornillo, retenes.... y segun eso ya se hace una cosa u otra.
MensajePublicado:04 Mar 2009, 00:13
por ruben_vts_16v
la utlima vez ize eso que dices..limpiarlo bien i despues vovler a mirar i sobre todo por lo que pude ver pierde por un tornillo!! una de los que coyan la caja de cambios el de abajo del todo!! vovlere acerlo =mente a ver que pasa!
MensajePublicado:04 Mar 2009, 02:05
por kinetick
pues si te pierde por ahi, que eso es lo que te parece, porque viene de mas arriva... es decir, del reten de una de las dos transmisiones, casi seguro, sino por uno de los dos tapones, el de vaciado o el de llenado, no puede ser mas que eso ya veras! si es tapones apretarlos bastara, si es un reten... ya que vacias cambia los dos i te ahorras que te escupa aceite el otro, no recuerdo lo que vale un reten pero creo ke eran 13 o 14€ cada uno mas una horita i media de cambiar los dos... mas la valvulina si la cambias... 60 o 70€ los dos listo para correr.
Ahora pensava que sino estas 100% seguro de que es valvulina, podria ser por el reten del cigueñal, entonces el aceite cae por lla campana del embrague, asi que no seria valvulina, sino aceite. eso ya es mas caro, tienes que bajar la caja de cambios para cambiar el reten que vale unos 20€ i segun como ya cambiar embrague, eso ya segun se vea como esta, eso si, si esta bien, almenos cambia el cojinete de empuje!! y como en teoria cada vez que desmontas una transmision tienes que cambiar el reten.. pues ya sabes!
Si le has estado metiendo algo de xixote yo me quedo con la segunda opcion. Porque es bastante comun en nuestros motores, yo de dos saxos que he tenido se lo tuve que cambiar a los dos el reten del cigueñal.
Ya contaras en que ha quedado el asunto al final. un saludo.
Re: me pierde valvulina!!!! ( fotos)
MensajePublicado:05 Mar 2009, 13:41
por ruben_vts_16v
ok mirare de apretar los tornillos de vaciado i de nivel de valvulina, sino es eso, cambiare los retenes que dices de mas arriba i si tampoco es eso me pego un tiro!!jeje
P.D. es valvulina seguro porque la e tocado i ya sabeis como huele.... i ademas el coche no me pierde aceite sino lo veria al sacar la varilla de nivel de aceite!!
seria lo suyo que inventran una varilla de esas pero para la caja de cambios!! jeje
gracias ya comentare novedades!! un saludo!
Re: me pierde valvulina!!!! (fotos)
MensajePublicado:09 Mar 2009, 15:07
por ruben_vts_16v
ya comprobe los tornillos de vaciado i nivel de valvuilina i no eran.. investigando por debajo del coche me encontre con esto:
el reten señalado con el circulo creo que es el causante de la perdida ya que esta empapado i de ai abajo tmb...yo diria casi seguro que es de ai... es dificil cambiarlo¿?
PD. movi la palanca que sujeta i tiene bastante holgura...
MensajePublicado:09 Mar 2009, 16:16
por kinetick
pues si que mete la pinta si de ser por ahi... pues no me he encontrado nunca en mis dos saxos con esa averia, asi que no te se decir como se cambiara o cuanto costara, lo ke por 40€ si ke puedes cambiar todo el varillaje ese ke ves i lo notaras un huevo en la palanca de cambios. Dejara de hacer ese juego tan molesto que cogen las palancas con el tiempo.
MensajePublicado:09 Mar 2009, 16:37
por pytu_fly
yo me tengo que empapar un poco mas del tema cajas y echar un vistazo a los bajos de mi coche.
que tengo holguras........enormes.............
MensajePublicado:10 Mar 2009, 00:13
por ruben_vts_16v
kinetick escribió:pues si que mete la pinta si de ser por ahi... pues no me he encontrado nunca en mis dos saxos con esa averia, asi que no te se decir como se cambiara o cuanto costara, lo ke por 40€ si ke puedes cambiar todo el varillaje ese ke ves i lo notaras un huevo en la palanca de cambios. Dejara de hacer ese juego tan molesto que cogen las palancas con el tiempo.
es dificil de cambiar esas varillas¿? que van a presion¿? a ver si se asoma alguien por aquí i me puede decir como cambiar ese reten!!
MensajePublicado:10 Mar 2009, 02:10
por saxitocone
Hola el reten por el que te pierde es el del selector del cambio, por donde entra el varillaje a la caja de cambios. A mi tambien me pierde pero no me hace charco como a ti, se me acumula en la parte baja de la caja de cambios y de vez en cuando me imagino que soltara alguna gota. Bueno ahora viene lo malo de esto este reten se cambia sacando caja de cambios ya que va por dentro asi que es una jodienda, yo que tu si te pierde hasta tal punto de hacerte charco lo cambiaba no se el coste pero lo que si se que como se te quede sin valvulina se va a gripar la caja de cambios y va a ser peor. Si lo cambias ya me contaras lo que te ha costado y ya que lo haces el varillaje tambien. Un saludo y suerte.
MensajePublicado:10 Mar 2009, 02:36
por n123
buenas !! las varillas si van a presion son muy faciles de quitar , con respecto al reten , vamos a aver los retenes suelen ir a presion o con algun seguro o se tiene que poder abrir la caja de alguna manera y liberar las dos partes que rodearan el reten sino... alguna manera tiene que aver ! espero que no haga falta abrir la caja , pero investiga un poco por ahi! saludos.
MensajePublicado:11 Mar 2009, 00:49
por ruben_vts_16v
creo que entonces me tocara sacar la caja...que putada!!!! a ver si alguien tmb le pasa i deja caer su historia!! gracias!
MensajePublicado:16 Mar 2009, 02:31
por ruben_vts_16v
bueno pues ya e decidido que esta semana me lio con ello...os pido una ayudita a los que sepais del tema...
antes de liarme que me recomendais que le cambie porke ya que le saco la caja de cambios me gustaria pegarle un repasillo en tema de retenes, varillaje etc.. el embrague de momento me va ok asi que no lo cambiare!! un saludo!! espero alguna ayudita!!
P.D. los guardapolvos de la caja de cambios que son¿? donde se encuentran( en la itv me lo pusieron como leve)
MensajePublicado:17 Mar 2009, 00:02
por ruben_vts_16v
alguna recomendacion¿
MensajePublicado:17 Mar 2009, 00:51
por jit_velez
Hay un brico de como cambiar el embrague y explica como sacar la caja, miratelo, yo lo que si haria es, en la pieza que señalas que te pierde, soldarla ya que lleva una chaveta que acaba cogiendo holgura.
Aunque me parece raro que te pierda por ahí .
MensajePublicado:18 Mar 2009, 00:19
por ruben_vts_16v
me da miedo desmontar la caja yo solito!!! pero bueno asi es como uno aprende!!
nose si es raro o no pero es lo que digo que todo ese reten esta impregnado de valvulina i de hay para abajo esta =....
MensajePublicado:20 May 2009, 12:34
por ruben_vts_16v
ace una semanita cambie es dichoso reten..despues de sacar la caja de cambios i estar toda la tarde liado al final lo logre!! cual fue mi sorpresa¿? ahora pierde por los retenes de los 2 palieres....esto es pa mear i no exar gota!!
ai van unas fotos del reten que cambie i de los nuevos sintomas!!
palier derecho:
palier izquierdo: (no se ve mui bien el camino de la valvulina porque lo acababa de limpiar pero os aseguro que es ese i acaba en el tornillo que veis hexagonal de 10mm el de la derceha i hay acaba goteando al suelo)
puedo cambiar esos retenes sin sacar la caja o tengo que volver a sacarla¿? gracias!
MensajePublicado:20 May 2009, 14:18
por jit_velez
Basta con sacar los palieres
MensajePublicado:21 May 2009, 09:33
ahora pon una 75W80, que la que le habias metido no es la que tiene que llevar...que no significa que cuanto mayor sea el segundo numero, mejor
MensajePublicado:21 May 2009, 11:23
por ruben_vts_16v
gracias alejandro por el consejo!! yo tampoco estaba mui convencido con esta valvulina. asi que si algien la kiere la que tengo ahora se la vendo que no tendra ni 500 km!! jaja
gracias jit!
