luz bateria
MensajePublicado:06 Mar 2009, 17:03
por from_hell
desde hace aproximadamente un mes ando con la luz de la bateria encendida.
pro el vehiculo no presenta ningun problema de carga , la bateria esta buena , el alternador carga bien
y a fondo no pasa de los 14 volts
alguien sabe que es lo que pasa ?
saludos ¡
Re: luz bateria
MensajePublicado:08 Mar 2009, 17:13
por ruben_vts_16v
mira que no sea la polea del ciguenyal. ami se me encendia en altas i era por eso... sino busca por el foro que ai unos cuantos post de este tema ya abiertos! un saludo!
Re: luz bateria
MensajePublicado:09 Mar 2009, 17:26
revisa los fusibles. y cuentas algo
Re: luz bateria
MensajePublicado:09 Mar 2009, 20:05
por from_hell
los fusibles ya los revise y estan todos bien . busque temas viejos y al parecer seria un conector que trae el saxo en el alternador voy a revisar y os cuento
Re: luz bateria
MensajePublicado:09 Mar 2009, 22:28
por jit_velez
Exacto, mirate ese conector que va al alternador, queda por la parte de enfrente mas o menos, mirate el conector que no se haya fundido.
Re: luz bateria
MensajePublicado:10 Mar 2009, 17:21
por danisaxo
tengo el mismo problema que tu pero, intermitente, y desde hace un par de años. Tengo un alternador en casa por si acaso pero ya te digo que llevo un par de años y no he tenido que cambiarlo todavia. Se me enciende sobre todo al darle zapatilla
Re: luz bateria
MensajePublicado:10 Mar 2009, 23:15
por borja3155
lo comente un par de veces en otros post relacionados... eso es el conector, con el calor se joden.
cortas y empalmas de una de desguace que veais que el coche tiene pocos km y solucionado problema
Re: luz bateria
MensajePublicado:10 Mar 2009, 23:49
el tema del conector lo tenia jodido un amigo mio que tien un 16v
A mi lo de la luz de la bateria tambien se me ilumina de forma tenue cuando el coche esta llegando al corte en una marcha corta, supongo q sera por patine de alguna correa
Re: luz bateria
MensajePublicado:11 Mar 2009, 00:40
alejandrocas escribió:r patine de alguna correa
si la tenso mas casca fijo...
