chapa
MensajePublicado:12 Jul 2005, 14:54
por Alonso16v
por un tema que no biene a cuento he tenido que quitar la chapa metalica que biene encima del escape, queda al descubierto el tensor del freno trasero, era pa preguntaros si se me puede derretir algo al no tener esa chapa. venga un saludo.
MensajePublicado:12 Jul 2005, 16:45
por icom24
Ponsela, el deposito de la gasolina es de plastico y esta muy proximo al silencio trasero, estas chapas valen para aislar un poco el calor que tiene la linea de escape.
MensajePublicado:12 Jul 2005, 19:08
por wildchild
Ponselo jejeje te ahorraras problemas.
MensajePublicado:12 Jul 2005, 21:38
por vts90
creo q se refiere a la chapa q va justo dond tienen el intermedio los escapes no al silencioso yo la pondria xq el calor se nota por ahi ya q el intermedio acumula calor
MensajePublicado:12 Jul 2005, 22:07
por txusoracing
y para quitar esa chapa hay q quitar el escape?quitando esa chapa se pueden soltar los cables del freno mano?
MensajePublicado:14 Jul 2005, 00:13
por Giorgio
yo tambien se la pondría otra vez por si las moscas...[/img]
MensajePublicado:14 Jul 2005, 14:59
por Alonso16v
la volvere poner luego es que me roza el escape contra ella y me hacia un ruido muy feo y sin ella nada de ruidos. si que se pueden soltar los cables.
MensajePublicado:14 Jul 2005, 19:13
por wildchild
Alonso16v escribió:la volvere poner luego es que me roza el escape contra ella y me hacia un ruido muy feo y sin ella nada de ruidos. si que se pueden soltar los cables.
Para que no te pegue en la chapa ajusta alante donde une con los colectores,van dos tuercas con muelles aflojas una de las dos y el intermedio se desvia hacia el lado contrario del tornillo que aflojastes,pero tampoco puedes aflojar mucho,tambien puede ser que los tengas apretados a tope y no hagan su funcion.Pero si no cambiastes nada con ellos apretados igual no deveria pegar,a no ser que lo tengas mal enganchado atras donde hace la curva o la chapa este doblada.
MensajePublicado:14 Jul 2005, 19:30
por Invitado
conozco ese ruidito molesto, el de maite tmb lo hacia, es la chapa que cubre la tuerca del tensor del freno de mano, te toca apretar, regular como dice wild y al tiempo volverlo a hacer
MensajePublicado:15 Jul 2005, 16:09
por txusoracing
nadie me sabe decir si hay q quitar esa chapa pa cambiar los cables del freno mano??????????
MensajePublicado:16 Jul 2005, 01:43
por vts90
la verdad q no sabria decirte pero en teoria el unico elemento dnd van fijado es en el freno de mano q es a su vez el elemento tensor asi q yo diria q casi por fuerza habra q quitarla
MensajePublicado:16 Jul 2005, 17:21
por txusoracing
gracias migue :wink:
MensajePublicado:19 Jul 2005, 18:49
por djnesio
txusoracing escribió:nadie me sabe decir si hay q quitar esa chapa pa cambiar los cables del freno mano??????????
por su`puesto que hay que quitarla... para cambiar cablerias, tensar y demas hay que quitar linea y chapa anticalorica... :wink:
