Fallo arranque luz testigo
MensajePublicado:16 Mar 2009, 14:39
por SaxitoFgrs
Pues a veces cuando voy a arrancar el coche, no me pasa muchas veces, pero cuando pasa, si se me enciende una luz testigo del cuadro de mandos con una llave dibujada con un fondo naranja no me arranca el coche y tengo que abrir y cerrar la puerta un par de veces hasta que se apaga el testigo y luego ya me arranca. Alguien sabe por que pasa eso?
Re: Fallo arranque luz testigo
MensajePublicado:26 Mar 2009, 14:09
por andoni VTS
Buenas
Tengo un problema parecido. Se me enciende la misma luz, pero ami si que me arranca lo que pasa es que se acelera el solo y bastante. Y no funciona la aguja de las cuentarrevoluciones.
Solucionaste ya el problema? Como es eso de cerrar la puerta para que se quite la luz? Sabes que quiere decir esa luz, es que me falta el libro para mirarlo.
Gracias
MensajePublicado:31 Mar 2009, 10:11
por SaxitoFgrs
Hola, no, no lo he solucionado pero me han dicho que puede ser que a veces la llave no la lea bien y por eso no me deja arrancar, tengo que probar haber con la otra llave que tengo...
MensajePublicado:21 Abr 2009, 18:10
por DyavloII
Esa luz es "anomalia antirrobo" según el manual. Si te falla esporádicamente no pasa nada, el rollo viene cuando ya no arranca y tienes que ir a la Citro para que te programen de nuevo la llave (50 eurillos de nada)
