barra torretas
MensajePublicado:23 Mar 2009, 15:20
por movidik
hola todos
quería saber como montar 1a barra de torretas superior
como se monta y si se tiene k ajustar por la rigidez iy eso
Re: barra torretas
MensajePublicado:23 Mar 2009, 15:31
ImagenImagen
Re: barra torretas
MensajePublicado:23 Mar 2009, 15:34
por movidik
e buscado y e leido algo
k se monta con el coche en 1 sitio plana sin gente dentro y eso
lo k no tengo claro es una vez esta puesta si se tiene k apretar la tuerca esa k la pone mas tensa k dijeramos
xo tambien e visto k te puedes cargar las copelas
com es eso??
Re: barra torretas
MensajePublicado:23 Mar 2009, 15:43
por movidik
e utilizado el buscador i nada.........
Re: barra torretas
MensajePublicado:26 Mar 2009, 23:50
por rigo_vts
yo por lo que se cuando las he montado esque no necesitas ser un manitas ni entendido, son 2 tornillos por lado creo recordar.... 2, 3 o los ke sean que sujetan la parte superior del amortiguador a la base de la copela, asi de los dos lados, y luego ai alguna barra con un tuerca en medio, que en la mayoria de los casos es reguladora de medida solo, pero me explicaron que hay una que le puedes aplicar mas tension a las copelas para que no se vengan adentro, logicamente, esa es su funcion y endurecer la parte delantera en caso de golpe lateral.
Eso por lo que se y me han explicado.
Re: barra torretas
MensajePublicado:27 Mar 2009, 00:17
por abel_gti
lo malo que si deplzas una puntera la otra sufrira lo mismo no???
Re: barra torretas
MensajePublicado:27 Mar 2009, 00:25
por rigo_vts
Exactamente, tiene sus mas y sus menos, pero cuando un coche tiene sus años, sin esa barra, las copelas tienden a cerrarse, de ahi los continuos alineados de los coches viejos porque les pisa mal. Si no me equivoco renault es la unica marca de por aqui que las montaba de serie, renault 19, megane...
Re: barra torretas
MensajePublicado:27 Mar 2009, 00:34
por abel_gti
Habra que montar una...pero baratas,.....y lo malo es como pegues....
Re: barra torretas
MensajePublicado:27 Mar 2009, 00:50
por rigo_vts
Hombre contamos con que eso no pase, de todas formas se me olvidaba comentar que protege el motor en golpes laterales tambien, poco pero ayuda.
Re: barra torretas
MensajePublicado:27 Mar 2009, 00:59
te sale mas barato un motor que meter el coche en bancada
Re: barra torretas
MensajePublicado:27 Mar 2009, 01:08
por abel_gti
la verdad que como muevas las dos punteras....te vale mas despiezar y comprar otro...
Re: barra torretas
MensajePublicado:27 Mar 2009, 01:11
por rigo_vts
davish escribió:te sale mas barato un motor que meter el coche en bancada
Depende que motor y lo que le hayas montado al tuyo, y creeme, si le hacen la pua como a mi en tema de motores... va a perder dinero... es mas un chasis sano indocumentado y pelado de chapa no creo que valga mas que un motor ( contando de que el motor este en buenas condiciones...)
Re: barra torretas
MensajePublicado:27 Mar 2009, 17:27
por adrykds
un motor 1.6 16v, 600 € o poco mas
solo subir el coche al potro, 1000 €
y una carroceria, que este bien dificil de encontrar barata, mas llevarla hasta casa, mas todo lo que hay que hacer, que si no tienes bastante idea te puedes volver loco 1000 veces
Re: barra torretas
MensajePublicado:27 Mar 2009, 18:06
por rigo_vts
Lio para quien no entienda, logico. De todas formas el tema es de la barra de torretas, da beneficios, pero como se ve hay problemas en casos extremos...
