REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 00:03
por antonio_jvts
Hola a todos ,tçmirad tengo un oroblemilla y me gustaria que me dijeseis algo.Le acabo de poner un escape remus nuevo al vts100 8v fase2,pero lo pongo y mi sorpresa no suena Imagen .es el primer silencioso que le monto pero no se.deberia de sonar algo no?aver si me podeis hechas una manilla porfa Imagen no se si esto es normal o no.gracias a todos y 1saludo.
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 00:10
por adrykds
Hombre, si no suena no suena, jaja, no le des mas vueltas.
A no ser que le abras y le vacies, o utilices el metodo del litro de gasolina y el mechero
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 00:12
por moonshine
Si es comprado en tienda y especifico, intenta llevarselo al tio, dile que no es la clase de ruido que tu buscabas alo mejor te lo descambia, no se...
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 00:33
por antonio_jvts
Si se lo ha dicho y dice que a lo primero es normal eso que cuando valla pasando un poco tienpo la fibra de dentro se va quemando y va sonando mas
. pero no se
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 01:42
por abel_gti
gasolina y mechero????
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 11:44
por otsirc
abel_gti escribió:gasolina y mechero????
Si para prenderle fuego a la fibra de dentro y entonces si que suena jeje
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 13:28
por Lobo
adrykds escribió:Hombre, si no suena no suena, jaja, no le des mas vueltas.
Queremos brico de esto pero ya e? Imagen Imagen Imagen Imagen
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 13:38
por otsirc
pues yo lo que necesito para el artesanal que me hice con un intermedio vaciado es al reves osea rellenarlo de fibra por que pega una escandalera que te cagas,
sabeis que fibra es la que se usa para esto¿?
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 17:12
por adrykds
jajajaja no tiene mucho misterio, rellenar de gasolina, encender y dejarlo arder toda la tarde jajaja
Otsirc, pregunta en una tienda de recambios o algo, a ver si te consiguen fibras de tubo de escape. Yo las compraba sueltas para la moto asique no dejara de haberlas de coche
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 18:51
por abel_gti
toda la tarde eso no sera malo y peligroso????
ademas vaya vara estar toda la tarde mirando pal escape jejejejje
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 19:46
por adrykds
abel_gti escribió:toda la tarde eso no sera malo y peligroso????
joder, quien dice toda la tarde dice un par de horas, o lo que tarde en apagarse o que te aburras jaja
Re: REMUS
MensajePublicado:24 Mar 2009, 20:49
por abel_gti
A bueno bueno jejejje,yo llevo un donsi pero mis fibras ya taran quedmadas....fijo....,y suena poco...
Re: REMUS
MensajePublicado:25 Mar 2009, 00:23
por adrykds
abel_gti escribió:A bueno bueno jejejje,yo llevo un donsi pero mis fibras ya taran quedmadas....fijo....,y suena poco...
haberte echo un artesanal, ya te lo dije jajaja
Re: REMUS
MensajePublicado:25 Mar 2009, 00:55
por abel_gti
por kerer....pero los putos verdes..
Re: REMUS
MensajePublicado:26 Mar 2009, 14:51
por Saxo_pata
Pero para quemar la fibra de dentro del tubo se ace con el tubo desmontao no?¿? i si se ace eso suena mas?¿?
yo eske tengo un thunder en el tramo final de silencioso i tengo el supresor i el intermedio i suena pero me esperaba mas i seguro ke es por el thunder no?¿?¿
Re: REMUS
MensajePublicado:26 Mar 2009, 17:54
por adrykds
Saxo_pata escribió:Pero para quemar la fibra de dentro del tubo se ace con el tubo desmontao no?¿? i si se ace eso suena mas?¿?
desde luego, como iba a ser con el puesto, no jodas hombre jaja
claro que suena mas, es como si le abrieras y le vaciaras mas o menos
