luz de fayo motor
MensajePublicado:25 Mar 2009, 23:51
por el_jerry
buenas, el caso es ke oi yendo por la autovia trankilamente ( a 130 de marcador) derrepente se enciende la luz de fayo motor, e coche sigue funcionando perfectamente y a los 5 segundos mas o meno se apaga
no tengo ni idea de ke pueder, a ver si vosotros sabeis algo , nose si sera algun contantacto yo kese, porke el coche iba perfecto
saludos y gracias
Re: luz de fayo motor
MensajePublicado:29 Mar 2009, 17:02
por el_jerry
ayer me o volvio a acer pero muchas veces y oi tambien, asi ke pare y le desconecte la sonda, a ver si fuera ese el problema
pues bueno, la luz no se volvio a encender, pero al poco rato el coche empezo a dar estrincones como si no pasara gasolina
pare en el arcen pero el motor no se yego a parar, le di un aceleron a ver ke acia, y subia de vueltas perfectamente,asi ke volvi a arancar pa lante
cuando yegue a 120 y levanta el pie pa mantener la velocidad, lo volvio a acer, asi ke le pise a fondo a ver ke pasaba, y iba perfecto, total, ke fui un rato probando y solo lo ace cundo le yebo a punta de gas pa ir manteniendo la velocidad
a ver si alguien sabe algo, si es de la sonda, porke ace eso al desconectarla o yo ke se, lo ke sea
MensajePublicado:29 Mar 2009, 20:00
por n123
buenas a mi me pasaba , cuando estaba el coche caliente fallo motor y pequeños tirones , nunca se me llego a parar , te iva a decir que miraras el boton antincendios ese , poruqe pararse soloo por la sonda lambda me parece rarillo , tirones y tal consumo exasgerado perdidas de potencia si suele pasar , pero que se te pare puede ser tema de otro sensor , mirate el MAP a la izquierda del colector de admision ,revisate la bomba de gasolina y si tienes alguna otra sonda lamba para probar prueba , pero yo que tu me iva a lo rapido , diagnosis miras lo que tiene lo cambias y a mamarla.saludos,.
MensajePublicado:29 Mar 2009, 20:52
por el_jerry
ok mirare todo eso
ke es el MAP ?
el coche no se me yego aparar, lo ke me parece raro es ke al desconectar la sonda iciera eso, deberia i normal no?
( me entanta el color de tu coche tioImagen, a ver cuando empiezo a lijar el mio jeje )
MensajePublicado:31 Mar 2009, 20:36
por el_jerry
bueno tio, ayer le ice todo lo ke me dijiste y le volvi a enxufar la sonda, de momento ba perfecto y la luz no se enciende, a ver lo ke dura
gracias tio, un saludo
MensajePublicado:04 Abr 2009, 10:45
por luis1.6
yo la tengo encendida. lo lleve al taller lo enchufaron y en el motor no da fallo daba de la sanda landa y me la cambiaron y me dieron q si se enciandia q no habia fallo de nada q no e preocupra. y aora la sigo teniendo . pero el mecanico me dijo eso y no me preocupo ademas de q no me hace ningun extraño. va perfecto tanto en bajas como altas
MensajePublicado:06 Abr 2009, 23:19
por david 1.5 d
si se te paraba el motor no puede sre la somda lambda sera un sensor de mayor importancia como por ejemplo sensor de rpm o algo asi pero nunca se debe desconectar una sombda lambda ya ke si esta pasa mucho tiempo desconectada te vas a cepilar el catalizador pero bueno aya cada uno saludos
