Problema con mando del nivel de faros
MensajePublicado:31 Mar 2009, 22:20
por Albertoprad
Hola compañeros.
Tras buscar por el foro, no he visto nada sobre el mando del nivel de los faros. Me ha dejado de funcionar y no se que mirar, a parte de los fusibles que estan todos bien, ¿se os ocurre algo?.
Muchas gracias!
Re: Problema con mando del nivel de faros
MensajePublicado:01 Abr 2009, 16:05
por otsirc
mira ver si tienes los cables en los faros conectados
cuando enciendes las luces se te enciende la luz de la ruedecita¿?
MensajePublicado:01 Abr 2009, 20:08
por Bego
a ke mando te refieres al reostato (ruedecilla) ke esta debajo del volante en la parte izda ke vale pa regular la altura de la luces desde dentro??
si es eso y no te funciona o bien como dice el apañero Otsirc mira ke este todo bien enchufado, los cables o ke el motorcillo de alguno de ellos (una especie de cajita pequeña ke lleva cada faro y pone valeo) este fastidiado...vale bastante carillo la mierda esa, lo vi el otro dia y cuesta 49 euros aprox....
yo lo tengo fastidado a si ke toka regular la altura de las luces manualmente, es decir, desde el faro con un destornillador....
vamos si es eso a lo ke te refieres....
MensajePublicado:01 Abr 2009, 21:46
por Albertoprad
Gracias chicos.
He revisado las conexiones, tanto del mando que hay debajo del volante como de los motores de los faros. Y si que funciona la luz del mando cuando enciendes las luces. Esta todo bien. Me extraña que se hayan roto los 2 motores a la vez, esto no tendra una especie de centralita o algo ke se se pueda soltar por ahi?
Saludossss
