Problemón Saxo se me apaga al ralenti.
MensajePublicado:19 Jul 2005, 23:11
por indeciso
Hola familia!
El p. saxo ahora se me para al ralenti y no me va fino del todo, hemos probado a cambiarle de todo sabeis posibles causas???
Comenzó a irme muy mal, se me ahogaba, no tiraba, luego se encendio la luz de averia, buff que mal rollo.
Es un 16v de doble sonda.
Merci.
MensajePublicado:19 Jul 2005, 23:52
por fermonvts
Pues no se muy bien como esta el tema en el saxo 16v pero si as hecho todas las revisiones como toca(filtro aire,gasolina,bujias,aparte del aceite y su filtro) podrian ser varias cosas pero yo miraria primero encendido como bobina\s ,luego la valvula reguladora del ralenti, o regulador de presion de gasolina o su bomba ,tmb podrian ser sensores de temperatura del aire o algo de esto, o un inyector, pero t digo por decir porque alomejor ay un problema tipico en el 16v q pasa esto pero yo no lo e experimentado entonces no se decirte nada con exactitud.
Se lo dejo a los miembros del club con 16 soupapes jejejeje
MensajePublicado:20 Jul 2005, 00:17
por DSperformance
Yo miraria bujias y cables, filtro de aire y motor de ralenti.
MensajePublicado:20 Jul 2005, 10:21
por Factory
a mi me pasaba algo parecido en un 8v y despues de volverme loko y en la citroen decirme que tenia que cambiar la centralita,era la bobina que se ve que salen defectuosas de la marca sagem.miralo a ver.un saludo
MensajePublicado:20 Jul 2005, 18:27
por djnesio
en los 16v el problema es el 90% del motor de regulacion de ralenti (siempre y cuando el resto este en orden de revision y estado...)
MensajePublicado:20 Jul 2005, 22:51
por jose_1967
una buena ayuda para los que no sabemos que es el "motor del ralenti"
seria describirlo,decir donde está...una foto ya seria la repanocha...
MensajePublicado:20 Jul 2005, 23:02
por DSperformance
Nose si el saxo lo lleva en el mismo sitio que el mio pero creo que si, esta en la parte trasera del motor, entre el motor y el habitaculo, y es como una valvula que regula el ralenti, suelen ensuciarse bastante con restos de aceite y mierdas en general y dan guerra.
