Fusible de a.a.
MensajePublicado:19 Abr 2009, 07:39
hola , tengo un saxo vtr fase 1 y lo cogi con todo el a.a. desmontado, y el salpicadero entero fuera.
le montemos el a.a y el salpicadero, y cuando arranco el coche, no dejaba de hacer ruido el motorcillo del a.a.
este ruido cambiaba cada vez que tocaba el boton de recirculado de aire "el que lleva la silueta de coche con una flecha dentro", total, que como me rayaba tanto el ruido, arranque el boton y al tirar de el me salto una chispa, y con ello supongo que petaria un fusible.
el viernes fui a un desguace y compre ese boton, entre otras cosas... lo monte todo y me di cuenta que no funciona ni ese boton, ni el del a.a. ni el de luneta termica, "los 4 intermitentes si que van".
e mirado la caja de fusibles de debajo del volante y no hay ninguno fundido, y en la del motor tampoco se ve ninguno mal, incluso e mirado los 4 mega fusibles que tiene y estan todos bien.
no se donde mas mirar, haber si me podeis ayudar.
